Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вопрос решается либо "заочно" через мотивированный отказ, либо "очно", пообщавшись с инженером или начальником РЭС.
    Возможно поэтому в ТУ счётчик и не упоминается.
    Бывает. Но (имхо) лучше сразу делать как надо и трубостойка (по моему) хороший вариант.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Если я установлю эту трубостойку, могу ли я от нее до дома проложить кабель по забору без использования опоры. Расстояние от будущего дома до ЩУ около 40м.
    Есть какие то требования к трубостойке? (высота, диаметр, глубина монтажа)
    Как добиться сопротивления менее 10 Ом?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    К Вашему сведению: всё, что за Вашим щитом учета - только Ваши проблемы и как будет проложен кабель дело только Ваше! Заземление Вы делать не обязаны, кабель может быть проложен и под землей, но никак не по забору: подумайте о себе, своих близких и соседях т. к., на заборе с ним может случиться всё, что угодно. Если бы Вы были в теме и решили бы побороться с СО, то трубостойку могли бы установить в 25метрах от границ участка, но только вглубь участка и от неё уже дотянуть до дома кабель 15 м - дело более простое и менее затратное.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    К самой трубостойке нет требований, кроме механической прочности (на Ваше усмотрение. Никаких проектов не нужно). Есть требования к высоте подвеса проводов.
    Как правильно уже говорили, сопротивление повторного заземления не нормируется.
    А вообще сопротивление сильно зависит от грунта, только измерения покажут, что у Вас получилось. Сделайте, что-нибудь элементарное, очень маловероятно, что кто-то будет проверять сопротивление.
    Почитайте темы про заземление (я вообще сторонник ТТ).
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Об этом Вам и говорилось дня три-четыре назад. Ща сроки на МО прощёлкаете и придётся плясать под дудку сетевиков. И контур будете делать, и лабораторию вызывать, и протоколА составлять...
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @pensioner-2011, Так ТУ уже мною подписаны, сам виноват, проглядел. Был сегодня в СО. Спросил почему нет счетчика в ТУ сказали что надо дописать. :)] Пошли узнавать почему не вписан счетчик. Как и думал счетчик будет приобретать СО (в наличии счетчиков пока нет). Встретил соседа который оказался работником СО. Он написал что купить для ЩУ. В магазине ЩУ, автомат 63А, УЗП, потянули на 1990 руб. к этому добавить СИП и материалы на трубостойку и заземление. Спросил почему СИП за мой счет сказали что могут поставить и за свой счет но строго длина до участка, намекнули что будет соединение с моим СИП. Спросил могу ли я поставить счетчик обычный для себя, дали добро.
    Так же узнавал о подключении второго участка. 1кВт мощности обойдется в 800 руб. Сначала посоветовали оформить участок на какого нибудь родственника, но я с этим не согласился (налоги переоформление). Второй вариант: договор оформить на 3-4 кВт, а выделят все равно 15. На этом и остановились.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Это хорошо.
    2. СИП не так уж дорог. Однако под 80А и 15кВт я бы всё же смотрел в сторону 25мм2.
    3. ПУЭ физиков не касается. При ответвлении от ВЛ оборудуется повторное заземление нуля. Но не Вами, а сетевиками. Вот для них ПУЭ это библия. Пусть заземляют сами.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да вот и я подумал черт с ними. Люди вроде нормальные сидели. Давали совет как сделать дешевле. Вот только не понял. Получается в моем щите пломбировать нечего?
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Если расчетный прибор учета на макушке опоры, то нечего.
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    А вот мне ребятки подключали. Я так понимаю PEN теперь не разделить и тянуть к дому нужно 3 фазы и ноль и заземление делать ТТ у дома. Я правильно рассуждаю? Буду прокладывать под землей. Вообще мне собрали грамотно или нет? Если нет, то что предусмотреть в щитке в доме?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно такой вопрос уже был, да "пролетел" мимо меня.
    При опломбировании ЩУ счетчик опломбировали, а вводной автомат - нет. Никаких актов пока не подписывалось. Фактического техприсоединения (подачи электроэнергии) еще нет (не выполнены ТУ со стороны СО).
    Что делать:
    1. молчать в тряпочку,
    2. сообщить и устранить (опечатать вводной автомат).
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Акта ввода прибора учета в эксплуатацию тоже нет? Там должно быть указано количество и номера пломб. Если в натуре пломба одна и в акте тоже она единственная, то все в порядке.
    ЗЫ. "В натуре" - термин, а не "феня".
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно. Жду получения акта.
    ЗЫ. "В натуре"="в действительности".:hndshk:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Weis, вообще-то, если ПУ опломбирован, то он принят и акт допуска должен быть выдан сразу.
  15. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    Здравствуйте, прокоментируйте пожалуйста наполнение и сборку электрощита.
    В связи с надвигающимся ремонтом квартиры и тем что выбор электрооборудования в магазинах нашего города печальный, то находясь в командировке в СПБ было принято решение собрать "нормальный" электрический щит и привезти его с собой. Так как знания в данной области у меня слабые, был найден человек предоставляющий данные услуги. После обсуждения пожеланий был составлен список необходимых компонентов, на основе которых и был собран данный щит.
    Теперь собственно и хочется услышать мнение профессионалов о данном щите, чтобы в случае критических замечаний можно было внести корректировки в данную схему до его монтажафшк IMG_8217.jpg IMG_8222.jpg IMG_8223.PNG Заранее спасибо.
