Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    В санузлах УЗО ставят на 10 мА.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прописал электрик УЗО. Купили, поставили за образа - не помогает ни разу!
    Впечатление удручающее...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем, и от самой схемы, и от воплощения оной...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Монтаж проводом 6мм2 не соответствует номиналу вводного автомата 50А. Нужно 10мм2.
    2. Номиналы некоторых дифавтоматов завышены.
    3. Избыточное количество УЗО из-за способа защиты по номинальному току "снизу".
    4. Освещение и несколько потребителей вообще без дифзащиты.
    5. Дифзащита только типа АС.
    6. Схема соединений отсутствует.
  5. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    А поконкретней!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    Я так понимаю это критично, но изменить не сложно?
    Это критично?
    Можно разьяснить?
    На осещение небыло потребности на дифзащиту. Часть потребителей не доступны для детей!
    Прошу пояснить + и -
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это НУЖНО изменить в любом случае.
    Да.
    3 штуки УЗО номиналом 63А 30мА хватило бы на всех потребителей, в том числе и освещение. При этом сумма номиналов автоматов группы может быть и больше номинала УЗО, а сейчас создатель щитка ужимался под 40А.
    Принципиальной разницы между освещением и розетками нет. Когда протекут соседи сверху, доступными и под напряжением могут оказаться совершенно неожиданные места.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
  9. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    Не всегда, слышал и другое мнение про 30
  10. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    Я правильно понял, это про кабель в самом щите от вводного автомата?
    Принял.
    Что с этим делать?
    Спасибо, данный момент не был учтен)
    Спасибо за конструктивную и нормальную критику!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это весь монтаж внутри щита! :mad: 6мм2 годится только для 32А вводного автомата.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Попытаться всё переделать, тем более, что весь монтажный провод - на выброс...
  13. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    ОК учту.
  14. jekakam41
    jekakam41
    jekakam41
    Постараемся
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня.
    Кто нибудь пользовался импульсными реле Legrand в квартире, сильно щелкают? Хочу применить на проходных выключателях, щит в коридоре будет висеть.
