Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, существуют ли универсальные подобия гребенок ABB Mistral41 для обычных металлических ЩР или какие есть способы аккуратно зафиксировать все кабеля, входящие в шкаф из пустой стены?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    ABB, видимо следуя "моде", выпустило новую бюджетную серию Basiс M.
    Прикладываю коды заказов.
    Автомат 1Р С10 в розницу ЭТМ стоит 162 руб.
    УЗО 2Р 40/0,03 тип АС 1652 руб.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Хоум" сменил имя или это самостоятельная серия?
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    А если вводное напряжение три фазы 15 киловатт, вводной автомат 25А, то каким проводом делать монтаж в щитке?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    напряжение в киловаттах? Новый закон физики?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Делайте 6 кв. мм. Солидно и с запасом.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Провод одножильный или можно многожильный?
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    напряжение три фазы, а 15 киловатт это мощность, саркастичный вы наш.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ваалдис, многожильным легче, быстрее и прощё сделать красиво, но нужны наконечники НШВИ и НШВИ2 и инструмент для обжима (желательно).
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    На работе есть клещи клауке, для кольцевых наконечников, такие пойдут для обжима этих НШВИ и НШВИ2 ?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а сами то как думаете, грамотный вы наш?
    КОЛЬЦЕВОЙ наконечник:
    НШВИ:
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может и подойдут, попробуйте. НШВИ обжимается клещами только для того что бы провода не выпали пока в автомат не закрутили. При затягивании в клемму автомата НШВИ примет форму по месту.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    судя по дизайну, это плевок в сторону шнейдера, конкретно - попытка доплюнуть или даже переплюнуть Изи9.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    то есть они мягенькие такие, понятно.
    А скажите мне пожалуста, денег мало, надо собрать щиток. Щиток уже вставлен, ВИКО внутренний на 36 модулей. На какой базе собрать, чтобы было дёшево и сердито? ИЕК там какой или навроде того...
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ваалдис, (имхо) лично мой рейтинг такой:
    1. ИЕК - бюджетно. Что-либо дешевле не стОит.
    2. Домовой.
    3. ABB серия SH - иногда по цене выходит также как и Домовой. (Бывают акции в ЭТМ).
    4. ABB серия S - не бюджетно.
    Нисколько не умаляю других (именитых) производителей. У каждого есть бюджетные и не очень серии, и по цене все примерно одинаковы при схожих хар-ках и качестве.
