Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Подскажите, пожалуйста, как переделать правильно
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, сердечко же! From Regional Electric Networks with love! :aga:
    Переделать вполне реально! :um:
    Вот образцы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  3. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте всем!
    Посоветуйте, в моем случае уже подключенный ЩУ имеет смысл доводить до ума или в РЩ теперь что-то учесть? И еще по автоматам большой вопрос: характеристика С совсем негодный вариант? На хар. В либо ценник космический, либо конторы подозрительные (Леруа только летом откроется)
    Спасибо!
  4. Tiksi
    Tiksi
    Tiksi
    При переделке сделать ввод в нижний автомат сверху, как положено. Только вот как из него, снизу, сип кабель вывести. Под автоматом места совсем мало для него...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да вроде нормальный РЩ. Ну землю и ноль, конечно, надо своими цветами делать, но это мелочи, в-общем.
    1. В Леруа практически нет сейчас нормальных автоматов вообще и никогда не было автоматов В.
    2. А почему не было? Потому что они нужны только в редких случаях, и электроснабжение стандартного дома к ним не относится. Точнее так - если есть возможность взять недорого автоматы В, то это можно делать. Хуже от этого не будет в большинстве случаев. Лучше тоже в большинстве случаев не будет.
    Так что берите С и не мучайтесь.
  6. Tiksi
    Tiksi
    Tiksi
    Может нижний автомат сдвинуть вправо и тогда можно будет практически без изгибов вывести сип вниз от него
  7. Tiksi
    Tiksi
    Tiksi
    Про этот щит
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РКН в ЩУ не спасёт от отгорания нуля после ЩУ, на пути в ЩР.
    При однофазных потребителях имеет смысл ставить три однофазных РКН.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, отмечу, что УЗМ 63 в исполнении УХЛ4, а оно, скорее всего, такое и есть, работает до -25. И до +55. А в металлическом непроветриваемом РЩ летом на солнышке запросто и больше может быть. Про зиму не говорю.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @maxpnv, ну, разве что, еще фазные АВ поставить 25А, и УЗО 10мА исключить.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Исключительно для экономии денег... Это ведь здоровье не купишь, а на безопасности экономить не стоит, и @maxpnv, это понимает. Приятный бонус - перед 10мА УЗО достаточно 1Р автоматов.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А смысл? Автомат работать не будет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изначально там уже на всё положено! Начиная с производителя ящика. Больше класть некуда и не на что.
    Товарищ за полный фен-шуй...
  14. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Так у автомата же сверху вход, а снизу выход. А тут все наоборот сделано
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На работоспособности это никак не сказывается.
