Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @asterix78rus123, по идее, пломбировать нужно не всю шину PE, а тот её участок, где подключается PEN от СИП и N к счётчику. То есть можно закрыть от людей только два винта на шине. Или можно использовать две шины PE, связав их перемычкой. Ту часть, что нужно пломбировать, можно реализовать при помощи клеммы SVK95 (например), так как у неё есть крышка, на которую можно поставить пломбу. К тому же эта клемма позволяет подключать PEN без разрыва прямо к счётчику (вроде некоторые контролёры это требуют). А рядом поставить открытую шинку PE.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    все сети работают на подобном оборудовании и хорошо если такое, а не со времен гоэлро и ничё. без электричества никто не сидит, аварий не происходит.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    никогда не видели как орехи жилу пережигают? тут тоже самое. еще и под пломбой.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надысь я нажал кнопку тест на дифавтомате TDM, который у меня работал на временную "походную" розетку. Ну чтобы по-быстрому зацепиться за ввод и получить электричество.
    И шо вы таки думаете? - он не отключился.
    Без электричества, увы, сидят. И без домов: по моим наблюдениям один садовый домик из сотни каждый год сгорает. Не факт, что именно из-за электрики, но есть основания полагать, что и из-за нее тоже.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    то, что авдт не отключился по нажатию, еще не означает, что он нерабочий)
    конечно же, его надо менять, но и нагнетать про пожары и смертоубийства тоже не стоит.
    и потом, ТДМ не ЭКФ. не надо всех в одну кучу мешать. Евробренды же вы разделяете, а российские компании почему-то нет.
  6. asterix78rus123
    asterix78rus123
    asterix78rus123
    А по СИП подскажите, купил вот такой СИП-2 3*50+1*50 -0,6/1 P60713-142852.jpg
    Не слишком ли толстый? Я его в щитке разведу? В PEN колодку войдет? В слипы 12.1 войдет? Электрики ругаться не будут?
    Если менять, то на какой?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему нельзя задать вопрос ДО покупки?
    Изделия, отпусксемые на отрез обмену и возврату не подлежат. ЗЗПП
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ленэнерго состоит из множества районных избушек снабжающих организаций. А в каждой избушке свои погремушки... Вот из этого принято всё: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  9. asterix78rus123
    asterix78rus123
    asterix78rus123
    Вот последний вариант. Учел ваши замечания. Корпус-дверцу заземлю.
    Какие еще комментарии, рекомендации?
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Вот такой щиток получился,
    есть косяки, но для первого раза сойдет думаю :)
    фазовые будут приходить на левый верхний автомат, от него же (с верхних клемм) расходится на 3 линии потребителей.
    Хотел сделать распределение ввода на клемниках, но не понимаю какие именно нужны (чтоб с одной стороны влез 10мм медный вводной, а с другой ПуГВ 1х6 в наконечнике), наверное трехуровневые две штуки + перемычки, тогда вроде влезает, я прав?
    На первой рейке осталось место под 2 модуля.
  11. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Добрый день подскажите правильно ли выбрал компоненты щита. ТЗ: 2 группы потребителей (Компьютеры и остальная БТ) разделены на 4 подгруппы. 1 группа с диф. защитой через узо для бытовой техники, если будет утечка тока, вырубит соответственно бытовые приборы типа чайника микроволновки и т. п. 2 группа на диф автоматах, утечка тока в подгруппе не вызовет отключения других компьютеров. щиток планировал собрать на компонентах legrand dx.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно.
    Шинка справа, наверное N.
    Клеммы тут совершенно не нужны.
    Устройства дифзащиты бывают типа А и типа АС. Похоже, все нужно типа А.
  13. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую всех! Перехожу на двухтарифный учёт и в связи с этим меняю счётчик. Выбор пал на
    Меркурий-230 10-100А 220/380В Кл. т. 1,0/2,0 Мн, т. Это нормальный счётчик?
    Ещё не могу никак разобраться с классами автоматов. Нужен входной автомат перед счётчиком, выбираю между ABB S203 B32, ABB S203 C32, ABB S203 D32. Какой из них предпочтительнее будет. Щиток на столбе в 20 метрах от дома, кабель в дом ВБбШв 4х6 закопан и вставлен в ПНД. После счётчика, как я понимаю нужно УЗО, посоветуйте номинал пожалуйста!
  14. invisibal
    invisibal
    invisibal
    УЗА 63А-300мА 380В 3P+N селективное желательно
  15. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Селективное это с индексом S, а чем они лучше AC?
