Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прааавда? А можно чем-то это подтвердить? Ну, например, указаниями производителя, хотя бы...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где можно почитать об этом?
  3. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Прошу прощения, господа...дилетантс...
    Просто думал, что у автоматов ввод сверху, вывод-снизу.
    В этом щите, можно же было нижний автомат сместить вправо и скомутировать по-нормальному.Со счетчика перемычки вниз в автомат и снизу пустить сип на выход. И отверстие в ящике внизу было бы как раз напротив клемм автомата. Ни фиг так намудрили(
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Почитать можно, но строгого указания, что именно так, а не иначе нет. :)
    ПУЭ 3.1.6
    Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для всего этого нужно свободное пространство, а его нет. И дырка в щитке ровно напротив клемм вовсе не обязательна!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выходит, что Legrand и Hager нарушают на 100% (клеммы под распределительные шинки снизу), а АВВ и Doepke - на 50% (клеммы с обеих сторон).
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У Вас странная линия на "Плиту+духовка" на 6 кВт: кабель 3х4 защищен автоматом на 16А, а это только 3,5...4 кВт. Для этого кабеля подходит АВ на 20А. или Вы будете включать раздельно? - что не есть гуд, т. к. обычно на праздник духовка нужна вместе с плитой.
    В целом у Вас тяга к занижению номиналов АВ... это проект для каркасника?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Hellfjord, в самом начале ПУЭ почитайте, что означает формулировка "как правило".
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Aswwwsa, это примерное видение щита для моего дома из ГСБ. С плитами-духовками тут намеренное лукавство, потому что скорее всего будет базовый галон, пока центральный газ не подведут, и обойдемся электродуховкой, а остальные потребители не знаю, может из опыта эксплуатации подскажете где недостаточный номинал? Еще раз всем спасибо за комментарии!
  10. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Для коммутации автоматов и счетчика достаточно ли будет провода сечением 6кв или все же 10?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может я чё пропустил, вводной АВ какого номинала?
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    АВ защищает не оборудование включенное в розетку, а провод идущий к ней.
    Общепринято: 16А - на 2,5 мм. кв.(это для розеток), 10А - на 1,5 мм. кв (это для света).
    При этом провода не нагреются более 70 гр. С.
    Если перестраховаться или подойти критически (как Вы), то можно занизить номиналы... Например: зачем на свет 10А?,- это ж 2 кВт люста должна быть...тут хватит и 6-ти...но провод все-равно должен быть 1,5 квадрата, это минимум...
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если в завитушку поместить гвоздь, то не дурняцкий магнит получиться. Я так в школе на уроке труда делал)
