Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @komodd, правильно, но Avs7153 скажет, что "0" СИПа не будет лишним пропустить через шину.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема правильная, но УЗО с током утечки 10мА применять для стройки не стоит, оно для "нежных" потребителей типо стиральной машины в чистой ванной. Грязный перфоратор и строительные инструменты под нежных потребителей никак не подходят. :)УЗО с номиналом в 30мА Вам вполне подойдёт. Хотя если на стройке будут одни джамшуты...:)]
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет! Странно, что до меня не увидели. У вас в розетку 380 приходит. Коричневый провод убрать, а вместо него синий с шины подключить. Вы просто стёрли в пайнте 1 модуль, не понимая, что получилось на выходе. Да и земля, желто-зелёный провод, в розетке уличной не нужна...
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Так правильно (картинка исправленная ниже)? А УЗО 25А/30мА тип АС пойдет? или обязательно тип А нужен? Будут подключаться дрель, бетономешалка, циркулярка.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    АВ 16А лучше взять 4Р. Потом с в щите дома наверняка пригодится. А можно, вместо этого, перед ним сразу 4р УЗО поставить. На 100 (300) мА. Надо это, чтобы концы из счётчика, которые вы выкинули совсем, но, которые по факту будут, не болтались в воздухе. Ну и перекинуть, в случае чего, на другую фазу попроще будет.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Вместо автомата 4P можно установить 4 автомата по 1?
    А разве обязательно нужно выводить все провода из счетчика?
  7. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Ни в коем Разе незя ставить на вводе четырехполюсный автомат, т. к. PEN провод не должен коммутироваться через аппарат защиты, можно в щитке установить мини бокс пластиковый и в нем шинку, или отдельную шинку с крышкой и возможностью пломбировки
  8. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    PEN лучше разделить до счётчика
    Или после счётчика с РЕ не объединять, тогда у вас ТТ получиться из этого следует что на вводе желательно установка хорошего селективного УЗО, и его проверка периодическая, как и контура заземления
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это с чего вдруг? Ставить 4р на входе можно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, после точки деления PEN, либо в системе заземления TT.
    В обсуждаемой картинке система TN, и автомат до точки деления.
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Смотрите цитату. В ней нет ни слова о текущей схеме.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Четвёртый полюс может быть использован и не для коммутации. Не допускаете?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что-то по вашему вопросу народ клинит. Ответы, вроде и правильные, но как-то невпопад
    А по другому не получится. Вам же клеммы счётчика опечатают. Тут либо повторно вызывать СО, либо довольствоваться в будущем 1-й фазой ~5.5кВт. Что нерационально.
    После счётчика ставить придётся 4Р (или на край 3р, но мне это не нравится). Вся сложность в том, что Ноль (синий провод) отдельно от фаз (красный коричневый серый) выключать НЕЛЬЗЯ (ну или как с 3Р не отключать его вообще), а по вашему варианту это рано или поздно произойдёт. Например, кто-то особо одарённый, решив обесточить дом для подключения щитка, решит, что достаточно только ноль отключить и получит либо 380 (как у вас было до этого в розетке), либо 220 между фазным проводом и землёй. Почитайте страшилки про обрыв нулевого проводника, а вы эту возможность изначально заложите в проект.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    а для чего?
  15. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Народ. Подскажите - в чем удобство или неудобство в таком щитке? К весне все-таки нужно продолжить выполнение своих ТУ. Так и не определился ни со схемой ни с комплектацией. Нужно счетчик и чтоб розетка была одна.
