Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. invisibal
    invisibal
    invisibal
    https://www.forumhouse.ru/threads/324838/ Читаем
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброго времени суток, местные форумчане! Вопрос не знаю куда написать, возможно сюда. Вопрос по щиту не частному, а подъездному. Москва, дом панельный 80-х годов. Пару лет назад в этажных щитах переделывали всё, устанавливая современные автоматы, УЗО и нулевые шины. На нашу квартиру после счётчика и однополюсного(!) вводного автомата фаза расходится на 3 автомата номиналом поменьше, и идёт в квартиру. Ноль с домового толстого кабеля идёт на счётчик, после счётчика заходит в УЗО, и этим же проводом идёт на нулевую шинку. Вот так хитро подключено УЗО, всего одним проводом. Подозреваю, что местным гастерам-электрикам сказали УЗО установить, но не подключить и запустить. Или может не захотели разбираться в переплетениях проводов, идущих в квартиры. Короче говоря, соль в том, что с 3-х АВ фаза идёт на разные линии квартиры, но вот к нулевой нашей шине подключены уже 5 проводов. Нули на шинах все перепутаны, там и соседские, и наверно наши нули на соседских шинах. Поэтому при попытке нормально подключить УЗО, оно мгновенно срабатывало. И вообще, на 4 квартиры, нулевых проводов в полтора раза больше, чем фазных, т. е. многие из них не используются.
    Вопрос: как можно узнать, какие нули относятся к нашей квартире? Можно, просто отключить все выходящие провода с шины, и поочерёдно подключая, смотреть что заработает в квартире. Но соседей не хотелось бы отключать на время этих экспериментов.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Фото нужны хорошего качества. А вы не боитесь в щит лезть, напряжение, как-бы, не 12в... ?
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Хорошо, фото сделаю. Вот и не хочу я отключать работающие линии под напряжением...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Очевидно, УЗО у Вас электронные, поэтому при отсутствии питания и не срабатывают. Нормальные электромеханические УЗО при прохождении через них только рабочей нейтрали немедленно отработают. Озвучьте марку и модель, а еще лучше:
    Вовсе незачем манипулировать линиями под напряжением/нагрузкой. Снимаете напряжение, проверенным индикатором убеждаетесь в его отсутствии, а дальше прозвонкой с длинным проводом вызваниваете все линии квартир. Работа долгая и нудная; займет весь день.
    Подсказка. Разумеется, соседи будут бухтеть. Чтобы их угомонить, скажите, что в щите перепутаны нейтрали (совершенно непонятное для соседей слово, но жутко вумное :)) и они могут платить за чужое электричество. Действует безотказно.
    Перед прозвонкой не забудьте отключить абсолютно все нагрузки в квартирах.
    Дом 80-х годов, и эти "неиспользуемые" нули предназначены для зануления некоторых розеток. Скорее всего, в подрозетниках их давно похоронили.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы рекомендовал селективное 63А 100 мА. 300 мА - слишком много для частного дома
  7. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    Добрый день! планируется разводка электричества в деревянном доме (3 фазы, 15кВт). исходя их планировки и потребностей, электрик нарисовал вот такую схему щитка. нагрузку распределили равномерно между 3 фазами. Подскажите пожалуйста, нет ли критических ошибок? обязательно ли делать на дифавтоматах или связка автомат+узо не уступает? спасибо за советы!
    прошу прощения за качество, на работе нет возможности долго рисовать, пришлось от руки)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    "Связка" не уступает... Особенно в плане цены.
    зы. ни за что не поверю, что то, что выложено, "рисовал" электрик (я про файл эксел)... Если ошибаюсь, то ему в господа оформители (с) нужно идти, а не щиты собирать :aga: :(
    зы. придется вам на форуме "потусоваться" какое-то время, хотите вы этого или нет.
  9. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    а если узо использовать, обязательно маленьких номиналов (16А) или объединять несколько автоматов на бОльший УЗО (32А к примеру)?
    если опустить вопрос цветового оформления, остальное как?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Верно.
    Пока никак, т. е. у вас на руках полуфабрикат.
    И для начала его нужно привести к удобочитаемому виду.
  11. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Посоветуйте бюджетную модель, если такая существует, узип 1-го класса. РЭС требует установки устройства защиты в обязательном порядке, а в наших магазинах продают узип-ы и оин-ы 2-го класса.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А чем УЗИП от ОИН отличается?
    А каков ваш бюджет?
  13. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    А вы по советуйте модель, я посмотрю подойдет ли она мне. Есть еще требования- на дин рейку и работа на улице.
  14. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    вот так переделала. убрала из схемы второй этаж (туда потом сделаем маленький отдельный щит).
    Если менять диф на автоматы, то такого же номинала? а как выбрать класс (А,С,В?). УЗО на автоматы ставить по сумме номиналов группы автоматов?
    посмотрите пожалуйста еще раз:hello:
  15. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    вот попробовала переделать схему щита, заменив ДИФы на связку автомат-узо. Имеет ли смысл увеличивать номинал УЗО и к каждому подключать больше автоматов? (снижая кол-во УЗО). Вводной автомат стоит 25А, но планируется замена на 40A.
    позвольте пару вопросов: всегда ли номинал УЗО должен превышать сумму номиналов автоматов?
    как поступить с автоматами на варочную панель, если планируется подключить ее к 3-м фазам?
    провода на свет 1,5х3 ВВГнг LS, на розетки 2,5х3 ВВГнг LS.
    какой кабель на духовой шкаф посоветуете?
    спасибо всем неравнодушным:hello::hello::hello:
