Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ставьте групповые УЗО 40А/30мА, под каждое такое УЗО можно смело подключать по 4-6 АВ, многое зависит от проводки, но ложных срабатываний быть не должно, "мокрые" потребители дополнительно защитить УЗО 16А/10ма.
    Глядя на Вашу схему, более половины УЗО можно убрать. ;)
    Нет, необязательно. :no:
    УЗО защищает вышестоящий АВ.
    Ответил в другой теме, АВ 10А 3Р + УЗО 16А/30мА 4Р.
    ОК :super:
    Если мощность духовки не превышает 3,5кВт (как правило так и есть), то отдельную линию 3х2,5мм2 ВВГнг LS.
    PS/
    Перерисуйте схему, а то "арабский" вариант справа-налево не очень удобно читать. ;)
  2. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    автоматы в основном 16А, т. е. если в группе 3 автомата это УЗО на 63А?
    увеличением номинала или просто не нужны?
    вышестоящий получается вводной на 25А (планируется на 40А)
    пожал
    пожалуйста!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Достаточно 40А/30мА, но если разница в цене с УЗО 63А небольшая, то лучше поставить их.
    Да хоть 5 автоматов 16А, у Вас вводной выбьет при полной нагрузке уже 2-х таких линий.
    В таком виде как сейчас не нужны. :no:
    На каждую фазу ставите 2 групповых УЗО, под каждое из них по 4-6 АВ, на мокрых потребителей добавите еще УЗО 16А/10мА.
    После возможно придется немного "подвигать" потребителей по фазам и группам, но это уже детали.
    25А это почти 20кВт, неужели мало? :faq:
    Не уверен что так легко решите вопрос с АВ 40А.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Откуда взялся 1 класс? В ТУ написано поставить УЗИП 1 класса? А на столбах вообще УЗИПы присутствуют?
  5. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    25А вводной, это потому что выделено 15кВт. (это мало. общая нагрузка на домашнюю сеть порядка 180А при единовременном включении) Подана заявка на увеличение до 40кВт. По словам представителя МОЭСК, как раз проблем быть не должно. Обещают поменять АВ на 40A (перед счетчиком)...посмотрим.
  6. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    такое УЗО ставится после потребителя до группового УЗО? или от потребителя отдельный АВ+УЗО 16А/10 на шину фазы?
  7. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    УЗО защищает людей. Автомат защищает проводку. А бедный автомат ничего не защищает.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  9. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    На столбах нет, не в конце не вначале линии. На трансформаторе не знаю. В ту написано установить защиту от импульсного перенапряжения до счетчика, с возможностью пломбировки. Класс 1, по народному "разрядник", класс 2 варистор. В темах про узип вычитал, что на вводе, после опоры, должен быть класс1, затем, наверно в распределительном шкафу, в класс2.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вообще-то, при 40кВт и трехфазке нужно ставить расчетно АВ 58А, т. е. ближайший в стандартном ряду будет 63А (и это далеко не 40кВт получится, а почти 50!); но никак не 40А... В таком случае, вам нужно и нынешнюю схему проектировать правильно (а не абы как), с учетом возможного увеличения мощности.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вам бы нужно было задать вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/194556/ Вообще, вопрос не однозначный. С одной стороны, УЗИП должен защитить электронику в Вашем доме и это благо. Но с другой стороны, ставить УЗИП в свой ЩУ не имея защиты на ВЛ, это вызывать огонь на себя. Есть документы, которые запрещают установку индивидуальных УЗИПов при отсутствии их на ВЛ.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уменьшать кол-во УЗО имеет смысл. Номинал групповых УЗО обычно напрямую связан с номиналом ВА.
  13. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    @ZooZoo, подскажите пожалуйста, как он связан? если вводной 40А, то номинал групповых какой?
  14. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    Alex992, ZooZoo
    Спасибо за помощь, в голове начинает все раскладывается. теперь не боюсь смотреть на схему. Буду передавать электрику, а то перваначально все на диф. автоматах говорил нужно делать.
    пока вот такая схема образовалась.
    а сильная разница в сработке на утечку спарки АВ C16 + УЗО 16/10 или диф. автомата 16А/30 на защиту жизни и здоровья в мокрых местах? (УЗО 16/10 по стоимости уж очень круты)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно.
    10мА УЗО как правило срабатывает при токе утечки 5-7мА, а 30мА при токе утечки 15-20мА, то есть разница по срабатыванию будет в 3 раза (как и в номиналах).
    Вы определитесь с брендом комплектующих, тогда можно будет делать какие то выводы.
    Что там за крутые цены на 16/10 ? Можно пример? :faq:
    С дифами связываться вообще не советую, :no:потому что львиная доля этих устройств электронного типа (что очень плохо), а качественный электромеханический диф стОит больше чем 2 УЗО + 2 АВ.
    Можете сами набрать в Яндексе АВВ DS202С и посмотреть цены. :close:
