Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. shamankhanty
    shamankhanty
    shamankhanty
    Ханты-Мансийск
    Попытался изобразить
    Вопрос:
    1) какие автоматы/УЗО ставить
    2) Как лучше распределить мощность?
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Подскажите, люди добрые, как правильно подключить розетку в уличном щите. Дано: пустой участок, опора, на расстоянии метра 2 от опоры трубостойка. СО сама вешает на столб свой счетчик РИМ. Наша задача - собрать щиток, в котором, получается будет только вводной автомат и шина с заземлением. Для пользования электричеством нужна розетка и ее хотелось бы впихнуть в этот ящик. То есть примерно так: мой щит.jpg Но на форуме пишут, что в розетку в эту можно подключать только приборы пластмассовые, с двухполюсной вилкой https://www.forumhouse.ru/useralbums/223701/view-image/03.JPG А нам надо туда подключать всяко-разно: сварка, болгарка, циркулярка и т. п... Как же правильно подключить в этом случае розетку? Убрать перемычку между заземлением и нулем, провод ПЕН будет просто нулем, а система заземления типа ТТ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы гляньте на вилки вышеперечисленных, будете удивлены.
    Уберите РЕ с розетки от греха подальше...
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вилки на сварочном аппарате, болгарке типа таких: Вилка зк углов.JPG , т. е. контакт заземления есть. Пользоваться будем через удлинитель (от щита до места стройки метров 8-10), в нем вроде тоже эти контакты предусмотрены...
    Это самый простой вариант, и муж также говорит (сейчас, как я понимаю, он варит без заземления). Но это вроде как неправильно :faq:
    Еще пара вопросов назрела: спрашивала я про счетчик РИМ, что там будет с ПЕН после счетчика, мне сказали, что счетчик этот подключается к фазным проводам. Но разговаривала я примерно с такой же блондинкой, как и я сама... Нашла в интернете схему подключения этого РИМа, ноль в счетчик входит, но не выходит... РИМ.jpg Можно ли будет делить в таком случае ПЕН на ПЕ и Н? И еще вопрос: подключаем 3 фазы, но для розетки на данный момент времени нам достаточно одной. Если в АВ придут 3 фазы, а выйдет только одна, в дальнейшем (после постройки дома) возникнут ли сложности при подключении оставшихся двух (т. е. можно ли будет просто выключить АВ и подсоединить к нему 2 провода на выходе)? Или все же разумнее сделать сразу 3 розетки на 3 фазы, хоть наличие электричества проверить после подключения? :faq:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть у меня неправильные пчёлы?:aga:
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Конечно! Нету хилтей, вилки стоят родные, на корпусах квадратик в квадратике :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага, и они дают неправильный мед. :close:
    На нормальных сварочных инверторах вилка с заземлением. :|:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, я не сварщик, я другой (С) :aga:
    а) Всё равно не подключать к земле щита учёта!
    б) Вбить отдельную шпильку заземления рядом с местом сварки (ну нереально же...).
    Дифзащита 30мА обязательна в любом случае.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА. :super:
    ДА. :super:
    ДА. :super:
    :hndshk:
    Других вариантов нет.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    чем земля щита учета хуже забитой шпильки?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы, батенька, извините, этим себе могилу роете - электронными дифавтоматами.
    Да, дифавтоматы лучше, но те что лучше - в 3 раза дороже заменяющего их 1Р автомата и 2Р УЗО.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На самом деле свет+розетки под 10А автоматом легко потянут 99,999% потребления для просто комнат, включая даже пылесос и 1.5кВт конвектор.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это - бред!
