Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Sumatrad
    Sumatrad
    Sumatrad
    Павловский Посад
    Не подскажете? Поиском не нашел.
    Собирается квартирный щиток - новостройка, одна фаза, на этаже автомат 50а, ввод в квартиру - 10мм2 одножила.
    Газа нет, самый мощный потребитель - предполагается плита под автоматом 32а.
    В щите есть неотключаемые линии.
    Монтаж внутри щита хочется проводить гибкой многожилой под ншви.
    Вопрос...
    При монтаже "силовой части" щита (общий рубильник - узм - рубильник отключаемой части щита - отвод на гребенку) достаточно 10 квадратов или надо 16?
    Если 16, то практически как лучше и безопаснее сделать отвод после узм на неотключаемую часть щита? Там получается - 16+10. Как лучше - ншви2 16, или нвши 25, или лучше какими-нибудь клеммами с перемычками?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    в уличном ЩУ есть чуть-чуть места на DIN рейке, входной АВ 25А, после него счётчик, а дальше хочу поставить УЗО IEK ВД1-63 2Р 32А 30мА, а дальше СИП в сторону дома, перейти на ВВГнг и ввод в домашний щиток
    вопрос: надо ли перед УЗО ставить двухполюсный автомат IEK 2п C/ 25А ВА 47-29 (просто в щитке мало места)?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Десяти - более, чем достаточно.
    Необязательно. А вот автомат перед счетчиком настоятельно советую поменять на двухполюсный. Понимаю - пломба, хлопоты... Но так будет лучше.
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    10 квадрат вполне достаточно.
    УЗО на 30 мА логичнее в домашний щиток поставить. А на вводе уж селективное на 100-300мА
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день а подскажите пожалуйста по счетчику на столб в щите, туда нужен только наружнего исполнения или внутренние модели тоже пойдут? Он в щите че ему там будет?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наружного - это те, что вешаются прямо на линии в точке отвода. Такой вам только насильно могут поставить. А все остальные вешаются в щите - уличном IP54 и выше или в доме, там IP не важно. Все счётчики работают от -40 градусов (некоторые не показывают цифры при -25, но считают всё равно).
    Че-то напомнило шахтёрский телефон:
  7. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Подскажите, пож-ста, по поводу подключения освещения сауны (12В, не светодиоды).
    Правильна ли схема: УЗО, автомат 10А, понижающий трансформатор (ТП-230В/8-12-24В 8ВА DIN-рейка TDM), провода к выключателю?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мощность трансформатора никуда не годится, очень мало.
  9. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Извините, может не в тему. При модернизации квартирного щитка (+УЗМ, +УЗО) для ввода во все аппараты (и АВ) с верху, столкнулся с проблемой: ввод и выходы на квартирные ветки КОРОТКИЕ алюминиевые провода. Разводку хочу сделать медной жилой, с помощью мед. шины.
    Вопрос: как их соединить (нарастить)?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Наборные клеммы Вам в помощь.
    Главное что бы в щите было свободное место для них. ;)
    Рекомендую брать на сечение больше подключаемой линии, если линия 1,5-2,5мм2, то клемма на 4мм2, линия 6мм2, то клемма 10мм2.
  11. Еджери
    Еджери
    Еджери
    С местом проблема, щит в нише стены. Буду думать.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    себе хочу сделать через опрессовку с гильзой ГАМ
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что прессовать собрались ?
    С выбором гильз по сечению проблем не будет? :faq:
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    была старая советская розетка, снял её поставил накладную (лет 10 назад), сейчас хочется поменять в комнате расположение мебели и соответственно перенести розетку ближе к телевизору
    хотел с помощью ГАМ нарастить алюминиевый провод медью и пустить его под плинтусом
    но посмотрев вашу табличку понял, что наверно, я неверно выбрал путь решения вопроса:|:
    мало того что сам недоразобрался ещё и советовать начал :|::|::|:
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    В гильзу можно напихать отрезков жил для нужного диаметра :)
