Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    и счетчик!
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Счетчик будет в доме. Да не суть, надо просто пока я в городе, купить все для щитка, с ОПН не могу разобраться.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а бывают и за 50...:ogo:
    Купите 3 штуки однополюсных, только учтите, что они и шарахнуть могут.
    Можно один такой же, но однополюсные менять удобнее.
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Спасибо, не бюджетно совсем, а дешевые аналоги есть? Нашел за 2,5 тыс, они будут вообще работать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У ИЕКа хоть есть надежда, что не взорвутся... А так вообще ни их, ни более дешёвые аналоги ставить нельзя, если на линии в точке ответвления не поставлены разрядники первой ступени.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие лучше использовать?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @fhous, на 3 фазы и ноль бюджетно не отделаетесь... Я бы рекомендовал hakel, грозостоп например
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для установки в домашние щиты гляньте продукцию citel.
  10. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста:
    1. Какой тип сети у меня и как мне заземление подключить.
    2. какие поставить входные автоматы, что бы в дальнейшем последовательно делать щиток.
    Что есть из документов:
    Акт подключения001_.jpg Инженерные сети 002_.jpg Порядок подключения 003_.jpg
    Ящик для двух домов находится на столбе:
    Ящик вроде как заземлен?
    Внутри ящика автомат на два дома на 100 А, трехполюсный:
    На каждый дом стоит отдельно следующее (как смог разобрать: ВА47-63 3P на ток 63А выключатель трёхполюсный EKF):
    От столба к дому проложен кабель под землей: 03756м 11103756м 14475761 СИП-4 2х16 0, 66/1кв ТУ 3500-005-4660075 ЗАО "Людиновокабель" 2015EAC
    Дом три этажа: цоколь и два этажа. Цоколь - поделен пополам, первый этаж: две кухни, две комнаты, два санузла, два коридора, две лестницы, второй этаж: четыре комнаты, два санузла, два коридора.
    Щиток будет один.
    Ситуация такая, что строительная фирма лопнула со значительной частью денег, а надо срочно въехать и постепенно доделывать. Сейчас живу через удлинитель и временный ящик на столбе (поставлен управляющей компанией).
    Планируется в дальнейшем: на каждую кухню/комнату по два АВ (свет и розетки), 4 АВ на сплиты, на каждый санузел - УЗО на розетки и АВ на свет, на цоколь - 2 АВ на свет и 2 АВ на розетки, две розетки 380 В.
    Может начать собирать свой шкаф на динрейках?
    Направьте, если не там задал вопрос.
    Но надо въехать до заморозков... Заранее спасибо.
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    что там интересного?
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    У вас ещё проекта нет. Пункт 2.2.5 гласит, что проект за ваш счёт.
    На вводе СИП (4 жилы). Это значит, что система заземления как у всех, TN-C. Если не вру.
    По-хорошему, с этим со всем надо обратиться к проектировщикам за проектом.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    что-то не сходится
  14. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Проложено два таких кабеля, каждый в своей ПНД, получается четыре жилы:
    Как понял из чтения форума, надо делать ТТ. Какой рубильник поставить на вводе в дом, до всех автоматов? И надо ли на него землю заводить?
    Хочу использовать Многофункциональное устройство защиты РН-106 (ток нагрузки - 63А), а как узнать ток нагрузки? И сразу на три фазы (и на ноль?) есть такой?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На сколько они вообще нужны в щите? Желательны или обязательны? Для сдачи щита - необходимы, а для дела?
