Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё один КАЛХОССНИК
  2. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Да, да, строительная фирма СтройГарант, учередитель: Александр Александрович Хлынов. Надул народ в Ростов-на-Дону и Волгоград как минимум. В прессе были статьи.
    Вот бы еще советов, как сделать что бы не убило ;), быстро и по возможности незатратно, с возможностью дальнейшего исправления, при заработке денег :)
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, диф. автомат Eaton PFL4-16/1N/C/003 электронный или электромеханический?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В доме на ввод поставьте автомат 4р (или 3р+N). Земля на автомат никогда не заводится или Вы всё-таки имели ввиду нейтраль?
    Уличный щит переделывать собираетесь?
    Ток нагрузки можно измерить, а можно примерно рассчитать. 63А обычно хватает.
    Для дома обычно ставят 3 штуки однофазных. Если будут трёхфазные нагрузки для которых критично наличие одновременно всех трёх фаз, то для них можно поставить отдельное 3ф реле напряжения или вообще ничего не ставить. (Что это у Вас будет?)
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста вот эта схема подойдет для подземного кабеля или она только для воздушки?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Эта схема пригодна для пластикового ЩУ, который висит непосредственно на стене дома. Для ЩУ на столбе или трубостойке реализуйте схемы начиная от 5 и далее. Воздушка или подземный кабель выбираются Вами в первую очередь исходя из удобства.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня ЩУ пластиковый но висит на столбе почему схема 2 мне не пригодна? 5-6-7 на металлические ящики а у меня в ТУ пластиковый назначен.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Судя по описанию из каталога (выделил темным), он ЭМ: АВДТ Eaton-Moeller_серия PFL_.JPG
    Да и обозначений на корпусе нет, что он электронный (хотя, фото некачественное даже в каталоге :().
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @ZooZoo, спасибо. Просто был выбор между Eaton и Шнайдер Easy9 (EZ9D34616).
    По последнему нашел в инете, что электронный (если я правильно нашел).
    А по Eaton ничего не нашел конкретного.
    На нем есть сбоку наклейка со схемой - попробую фото выложить.
    Может это поможет поточнее определить.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда годится схема 8.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ёся/изя 100% электронный, а данный Итон - ЭМ.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы удивитесь, но УЗО нужно иметь на всех розетках. Причём наличие УЗО не отменяет необходимость установки автомата.
    Что будут питать ваши розетки на 380 вольт?
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, Спасибо большое. Подскажите еще пожалуйста а где мне брать " от повторного заземления?
    И еще все таки хотелось бы понять почему в моем случае не подходит ноль в автомат? Электрика СО это устраивает, у меня отличное замерное заземление у дома пластиковый ящик на столбе. И мне хотелось бы реализовать у себя TN-C-S
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не вполне понял первый вопрос. Делайте повторное заземление рядом со ЩУ и заводите на шину.
    Обрыв нуля чреват порчей техники в доме, поэтому, желательно разрывать его как можно меньше., в том числе и автоматами.
    Если позволяет качество ВЛИ и есть желание, реализуйте TN-C-S
    Мне очень нравится пример реализации с использованием клеммы SVK-95 https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вы уж простите но хочется понять. Какая разница где идет обрыв нуля? во 2 схеме 3 обрыва и 8 три если я правильно понимаю под обрывом разделение нуля счетчиком, автоматом узо.
    Ну не как я не пойму почему схема 2 мне не подходит? При схеме 8 еще надо второе заземление у столба делать доп затраты к чему? Что такое ВЛИ?
