Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Откуда Вы это взяли?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Точно не скажу, где-то прочитал, когда изучал тему. Возможно, что-то путаю, по поводу того, что требования более жесткие к контуру заземления. И вроде, как согласовать этот тип возможно, когда нет возможности реализовать TN заземление (может не точно процитировал на память)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Стесняюсь спросить, а с кем Вы так настойчиво собираетесь согласовывать систему заземления?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не уверен на 100%, но наверное с ЭСО.
    Ведь меня подключили по системе TN-C.
    Ну и в ПУЭ7, есть пункт:
    7.1.13
    Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Нашел только это:
    ПУЭ-7
    1.7.101
    Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
    Получается не более 30.
    Про 10, что-то напутал.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В форуме приводился расчет сопротивления ЗУ для ТТ. Исходили из критерия, что при постоянно действующей утечке на корпус электроприбора величина напряжения на нем не должна превышать санитарной нормы 2В. Т. к. в схеме ТТ селективное УЗО представляет собой первую ступень защиты, то расчет делался в предположении неисправности УЗО 2-й ступени 30 мА
    Для срабатывания селективного УЗО 100 мА сопротивление ЗУ не должно превышать 2В/0,1А*1,4=14 Ом
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не настаиваю, просто так информирую, что заземление делать, а тем более "согласовывать", Вы не обязаны! Выбирайте систему наиболее надежную и удобную в реализации и работе, но для себя, а не для СО!
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Igor908, сопротивление заземления при ТТ регламентируется пунктом 1.7.59 ПУЭ. Там допустимое напряжение прикосновения принято 50В, но ничто не мешает подставить в формулу более низкое значение и пересчитать заново.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чтобы правильно понимать написанное в ПУЭ надо ознакомиться с пунктом:
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
    Следовательно, выполнить систему TN-C-S потребитель обязан, а применить систему заземлению ТТ он вправе, если имеют место обстоятельства, описанные в п. 1.7.56.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот цитата из преамбулы ПУЭ-7:
    "Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций
    независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для
    физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования
    юридического лица. "
    Если Вы относитесь к одной из перечисленных категорий потребителей - миль пардон!
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ТУ выдает и подключение выполняет организация, следовательно, для нее ПУЭ обязательны и она не имеет права подключить установку, если установка не соответствует ПУЭ.
    Поэтому подключающая организация имеет полное право потребовать от вас выполнение ПУЭ в части вашей электроустановки.
    Или просто не станет подписывать АКТ присоединения, которое не соответствует ПУЭ.
    ИМХО
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Дело Ваше! Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/289703/ тоже есть приверженцы Вашего мнения. Только вот СО несёт ответственность до границ эксплуатационной ответственности! Так, что думайте!
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну так, электроустановку кто эксплуатирует, ЭСО или Вы?
    Это же ваша (моя) установка, а не их.
    Думаю, что ПЭУ, как и ТБ, ПБ, написаны кровью, как не громко это звучит. И их надо соблюдать.
    А вот, что касается: счетчик на улице, пломбировка АВ, АВ на вводе 25А и т. п. это другая тема и тут у меня отношение к ЭСО диаметрально противоположное.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    в остальных случаях подразумевается, что в некрологе напишут что-то типа: самовольно проник в электроустановку и там набедокурил
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот передергивать не надо! Я не говорил, что не надо следовать правилам. Я сказал, что никаких согласований и разрешений на устройство систем заземления при ТП не требуется. А то всевозможные СО, пользуясь неосведомленностью заявителей, скоро в ТУ будут требовать приглашение шамана на осмотр ВРУ. Давайте закончим в этой теме про нормативку.
