Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне кажется, Вы немного путаете причину со следствием. Пластиковый ящик берут в том случае, когда необходимо собрать ЩУ по схеме ТТ, например, на фасаде дома. Но если есть пластиковый щит. висящий на столбе или трубостойке, все равно предпочтительнее собрать в нем схему TN и сделать повторное заземление.
    По сборке у меня вопросов нет
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А как же
    @mobilesfinks,
    что это у вас за УЗО стоит? Я понимаю, что итон, но... :faq: что-то здесь вам не тут :)!
  3. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Подскажите в доме стоит временный щит (свет и розетки для строительства) но хочется встретить Новый год в тепле, можно собрать щит для подключения конвекторов, схема такая:
    - щит (временный) к нему подключается щиток где на каждый автомат 16а отдельным кабелем 2,5х3 ВВг подключена розетка для конвектора.
    К временному щитку подключить конвекторы нет возможности мало автоматов
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хочется выяснить:
    1. Куда и как подключён временный щит. Какой общий автомат у него на входе, какой автомат там, куда он подключён, каково сечение кабеля.
    2. Какие мощности у конвекторов (у каждого).
  5. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    1. Есть щит учета (проверен и опломбирован электораспределительной компанией) стоит как положено около столба на стойке от него под землей проложен кабель в подвал к нему подключен щит. кабеля согласно ТУ. Автомат согласно ТУ.
    2. 4 конвектора по 1,5 кв. 2 по 1 кв.
    Кстати по моему я у Вас схему вводного щита взял в альбомах
  6. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    30мА
    Нужно какое то другое УЗО?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Негодная схема. Никто вам не даст целых два коммутационных аппарата до счётчика разместить.
    Нафиг там не нужно противопожарное УЗО.
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Я понял. Значит, до счётчика АВ, а после - УЗО. Так? А в остальном? Что неверного в остальной схеме?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Хотя бы нарисуйте новую. Не пробовали ещё?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Желательно :). УЗО в доме какие планируете?
  11. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    так же 30мА, меньше же нет.
    Я так понимаю что тут нужно побольше, хотя бы 100мА ставить?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Отлично. Ошибок по прежнему много, не уверен что их стало меньше, мне кажется даже больше.
    Линии зелёным и линии синим это кто да кто?
    Ниже счётчика это кто? С какой целью оно там стоит и от чего защищает что?
    Прямоугольнички слева направо:
    Общий вопрос по всем наборчикам. Исходя из чего там восемь УЗО? Может надо одно или два? Ну хорошо, три может?
    G15 и M15 - автомат на свет и розетки - меняйте на 10 ампер.
    I15 и K15 - может местами поменять? Номинал на свет уместен 10 ампер, а на розетки 16 ампер.
    Пробуйте дальше.
  15. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Зелёная линия - РЕN проводник сельской линии. Синяя - РЕ, после разделения. После автомата стоит УЗО противопожарное. Розетки и свет кухни - согласен, перепутал местами. В розетке с/у будет подключена стиральная машина, поэтому выбрал номинал 16. Всего на линии с/у будет 2-3 розетки. 8 УЗО выбрал исходя из количества линий. Три не получается, так как на электро печ, отопление (электродный котел и насос) свои УЗО должны стоять, как я понял из форума. На с/у более чуткое УЗО 10мА. Итого уже три. Остаётся ещё 5 линий. Исходя из советов и сообщений на форуме не рекомендуют на один контакт УЗО или автомата подводить более двух проводов. Если я что-то неверно толкую - поправьте меня. Схему откорректирую вечером, сейчас нет возможности.
    Спасибо за указание на мои ошибки.
