Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я, отношу.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Перепутали местами автоматы духовки и варочной панели.
    2. Весь свет на одной линии намеренно?
    3. Сэкономить можно, поставив вместо Меандровских вольтметра и УЗМ одно УЗМ от Новатек, оно со встроенным вольтметром (РН-106).
    4. Зачем Вам реле времени на линии холодильника? (Может на нём сэкономить? И УЗМ-51, и РН-106 обеспечивают задержку включения при подаче напряжения.) Если откажетесь от реле времени, то и отдельная линия холодильнику без надобности.
    5. Бойлер поставить под одно из УЗО 30 мА, убрав УЗО 10 мА (но я так понимаю, этого Вы не хотите).
    6. Ещё можно сэкономить, поставив автоматы серии SH. Но опять же учтите, что шинки для серий S200 и SH200 разные. (УЗО тоже есть серии FH)
  3. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    @SergGrebnev,
    1. Исправил;
    2. Изначально так будет сделано застройщиком, в принципе меня устраивает;
    3 и 4. Заменил на РН-106 - вышло существенно дешевле и компактней;
    5. Я так понимаю что все что располагается в мокрой зоне должно заводиться на УЗО 10мА. Или я ошибаюсь. Хотя судя каталога от ABB для серии SH там все заводиться на УЗО 30мА. В таком случае можно все раскидать на 2 УЗО, только на сколько это будет безопасно.
    И если убирать бойлер с линии УЗО 10мА, то есть ли смысл оставлять теплый пол на данной линии?
    6. Посчитал автоматы серии SH разница между серией S составила ~700р. УЗО серии FH типа A в продаже вообще найти не удалось. Теперь вообще в замешательстве с выбором...
    Единственное удалось найти УЗО Schneider Electric Acti 9 тип-А 25А/10мА за 3800р. Каков шанс нарваться на котрафакт за такие деньги?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шелуха - общий ноль от двух УЗО, да и третий проводник туда непонятно откуда идёт...
    Неработоспособен...:no:
    В нижнем ряду некоторые двухполюсные автоматы вполне могли бы быть однополюсными и наоборот.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    От вводного АВ же:(:flag:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у вас тут...(С) :aga:
    Ну так дважды неработоспособен! :mad:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Накосячили с подключением УЗО.
    Как только подключите нагрузки - 1 и 3 УЗО начнут хаотично срабатывать. :(
    Судя по фото Вы собрали на одну нулевую шину 3 совершенно разных нуля.
    Результат - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. :no:
    Зря занимался художествами и "миграцией" сообщения из другой темы, :( @Avs7153, уже все пояснил.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я ещё поясню, что делать дальше: :aga:
    на самом деле, она - латунная.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    "ПИЛИТЕ ШУРА" :super: - и кто из нас будет пилить, Вы или я ? :)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пилить-то, ясен пень, будет Пилот формулы раз! Это его нули...
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Где-то я уже писал про фен в мокрых руках и блендер в мойке...
    У меня логика такая:
    Есть эл. приборы, при неисправности которых, УЗО сработает только при прикосновении человека, а есть такие, что УЗО сработает и без человека. Фен - это первый случай. Стиралка, бойлер и т. п. (в металлическом заземлённом корпусе) - второй случай.
    Поэтому в первом случае желательно ставить УЗО 10 мА (особенно в "мокрых" зонах). Во втором случае - достаточно 30 мА.
    Я бы оставил под 10 мА. (Даже более того, я бы вообще от них (эл. полов), по возможности, отказался). Всё-таки 220 В под ногами. (ИМХО и личное недоверие)
    Кроме УЗО на полы, подключите армирующую сетку стяжки пола к ДСУП. (Хотя это должно делаться в любом случае)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите IEK ВД1-63 тип А
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не вижу в этом смысла: у вас нет возможности контакта с токопроводящим корпусом или вроде того. Риск поражения током от теплового пола в стяжке стремится к нулю.
    При этом у кабелей теплого пола бывает заземляющая оплетка. На мой взгляд, такие и стоит брать.
    Хотя, конечно, от заземления арматуры хуже точно не будет.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Состоялось подключение здоровенного шкафандра, собранного еще год назад.
    Все возможные виды питания, аж шесть разных. К щиту АВР тянется аж пара десятков силовых и сигнальных кабелей, ага.
    Артэлектрик целую неделю сражался с восьмидесятиногом из ГОСТовского ВВГ и, конечно, победил.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за модель шкафа?
