Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если нет хотя бы базовых знаний, вроде курса электротехники колледжа/вуза, то оно вам зачем?
  2. Владюша
    Владюша
    Владюша
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  4. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Отвечу про себя и свой опыт. Из учебных заведений, касающихся электричества только углубленная физика в школе (то есть практически никаких). Все изучал сам. Сначала для того, что бы старую розетку и выключатель в доме заменить, затем что бы контролировать разного рода электриков... даже с соответствующим образованием и допусками. За примерами далеко ходить не надо - такой электрик поставил выключатели освещения на ноль, а не на фазу, а на ввод в квартиру 2 однополюсных автомата (возможность отключить ноль без отключения фазы). Это из серьезных "косяков", несмотря на допуски. Тут знания у человека есть, а желания сделать правильно - нет. После этого электрика, другой хотел сделать зануление стиральной машины прям в розетке при системе TN-C. Что будет, если разорвать ноль, притом, что в квартире будет включена нагрузка в виде лампы накаливания или ТЭНа, думаю понятно... Теперь и несколько щитков для себя собрал, и кое какую автоматику сделал. Другие за это взяли бы приличные деньги и, к сожалению, не известно как бы сделали. Тут важно сказать, что есть очень грамотные и аккуратные электрики, спецы своего дела, но найти их целая проблема.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Щиток на своем столбе (деревянный, 2,5 метра высотой). Нужен ли пломбировочный бокс автомата? Гофра для сипа в щитке должна быть или только снаружи? Сип в щиток заводить должны будут электрики или самому нужно это сделать заранее?
  6. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Как решат электросети. У меня просто наклеили наклейку "опломбировано" на вход и выход автомата.
    Опять же. с электриками, которые будут делать надо решать.
    Смотря какой щиток (класс по IP). По уму, скорее всего, надо каждый сип через гермоввод заводить.
    У меня все 4 сипа через одну резинку протянуто - щель небольшая, но ни о какой гофре там речи и не могло идти (не пролезла бы).
    Если схема будет такая, как на рисунке, подумайте, куда подключить 2 остальных фазы после счетчика.
    Далее ИМХО. Вводной автомат нужен 4х полюсный. Так надежнее с точки зрения попадание потенциала на ноль. У меня в деревне неизолированная воздушная линия с повторным заземлением ноля на столбе. Сделано оно для отвода глаз, гайка вообще не была затянута. Да, есть еще заземление на подстанции и на других столбах. У меня четырехполюсный, и при любых работах, отключая его, я уверен на 100%, что потенциала никакого не будет. Хотя вариант на схеме также допускается.
    Так же вопросы по заземлению. Если заземление планируется по системе ТТ, схема не правильная. Если TN-C-S то, насколько помню, шины рабочего ноля и заземления надо делать разные, через перемычку.
  7. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Ответьте мне пожалуйста по автоматам! К выходным уже купить нужно.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На розетки 16А и провод 2,5мм2, на освещение не более 10А и провод 1,5мм2.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Всегда делаю маленькую дырочку в нижней части.
  10. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Народ - нужна помощь. Сегодня привезли мой заказ щиток и начинка. Вот с кросс-модулем лопухнулся. Пришел большой ИЕК ШНК4х7. Ну это ладно. Но никак не могу его воткнуть на динрейку. Нет ни защелок ни сам не защелкивается... И как в него коммутировать провод? Получается только снизу? Или нафиг что-то другое купить? Хотелось на выходные уже шиток повесить...Кто такими пользовался - отзовитесь.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сначала одевается верх на рейку, потом с большим усилием одевается низ. Если дин рейка говённого качества то такое не пройдёт сразу а только с помощью какой то матери плоскогубцев и отвёртки.
  12. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Уже и маму и отвертку... Что за идиотизм. Получилось только надеть на снятую рейку с торца! Бред. А с виду такой симпатичный... Гады... :(
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просто дин рейка "оптимизированная" - тонкая! и просто гнётся при попытке одевания серьёзных вещей;) Была бы настоящая, то всё бы защёлкнулось без проблем, ну или почти:)
    ИЕКовский клемник в этом совершенно не виноват, зря Вы так на него:aga:
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Да нет- я всё ИЕК взял. Просто обидно лопухнулся при заказе и взял эту четырехрядку. Куда такую дуру... И ещё не лезет... Ну да ладно - пусть будет. Завтра буду собирать. Мне ещё и провод желто-зеленый вместо многожилки ПВ1х10 положили. Так что всеравно в магазин придется идти. За динрейкой, проводом, наконечниками... никогда все идеально не бывает. Особенно когда "уже срочно". :) А как же провода заводить в него? Только снизу получается? Сверху не даст пластик...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну получается, что так...
