Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни одной не встречал... Посмеёмся вместе: Пластина для ввода кабеля для шкафов с металлическим корпусом XL3 160 (20021).:ogo::flag::close:
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Avs7153, я аналогичную брал от ABB. Куда как доступнее.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Панель и пластина ..
    Чувствуете разницу.
    Я тоже повелся.
    Теперь чешу репу.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В любом случае, XL3 160 самый дешёвый из 24-модульных щитов.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Рейку для фиксации кабелей 20035 для него использовали при монтаже?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Она у встраиваемых в комплекте. https://www.forumhouse.ru/useralbums/365285/view-image/DSC_0010.jpg За 2600 руб. - это дурдом!
    Один раз поставил алюминиевый профиль квадрат и в него натыкал "клопов": https://www.forumhouse.ru/useralbums/279412/view-image/09.jpg
  7. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Доброго времени суток! В квартире в основном алюминиевая проводка, поэтому хочу сделать отдельно от счетчика чисто медную, чтобы без боязни мог включать туда микроволновку, стиральную машинку, мультиварку.
    Отсюда вопросы, нужен мне для этих целей отдельный автомат ставить? Если да, то какой и как делать чтобы без опаски можно было бы одновременно все три прибора включать?
    На данную цепь будет приходить только 3 разетки для приборов указанных выше.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Maksim Deasel, я рискну дать совет хотя и не вижу всей картины.
    Но вопросы задам. Если будут ответы - будет лучше.
    Город у Вас какой?
    Дом с электроплитами или газом?
    Год (хоть примерно) строительства дома.
    От этого этажного щита вам надо протянуть в квартиру, к места расположения вашего будущего домашнего щита кабель ВВГ нг ls 3х6. Кабель защитить автоматом C32.
  9. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    Кбель 2,5 кв. мм ГОСТовский прекрасно себя будет чувствовать с автоматом С16, так же как и 4 кв. мм с С25. Получается из плюсов: 1-доступность, 2-цена, 3-не будет срабатывать от каждого чиха. И при этом кабель всё так же защищён, что не так?
  10. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    @Василий_Зимин,
    Нижегородская область, Выкса. Газовые плиты. 1979 год постройки.
    Этот кабель крепить от счетчика?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    814"]Если на этой линии будет только по одной пушке и больше ничего, то я бы поставил: для трёх киловатт кабель медь 2,5 кв. мм и автомат С16 ("С" потому что там эл. двигатель), ...[/QUOTE]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысла не вижу. А вот боковые держатели что на первом фото всегда докупаю до полного комплекта:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/405385/view-image/08.jpg
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @АСЗюзин1950, ну каким может быть пусковой ток двигателя сто ватт?
    Я сам в таком случае вряд ли буду брать кривую В, но и с ней не должно срабатывать.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Перед счётчиком у вас должен быть коммутационный аппарат (лучше автомат). После счётчика логично поставить тоже (например рубильник). И уже от рубильника тащите в дом, в квартиру.
