Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Подскажите пожалуйста
    От столба в дом проложено 50 м ВББШВ 10 мм. Автомат на столбе на 25А ставить в доме на 16А? или 63А на столб и 50А в дом?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Step40, 50 А и на столб, и в дом
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Каков вопрос, таков и ответ...:aga: Спрошу и я: а разрешат? :faq:
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А у кого надо спросить разрешение? В ТУ на подключение ни слова про автоматы
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит, скажут устно... 15кВт?
    Пробуйте 32 и 25, вдруг прокатит.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Наверное, не везде говорят. У нас вот не говорят. А 15 кВт контролирует счётчик.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    да 15 кВт
    Я правильно понимаю что если в ЩУ будет входной больше 32 могут не подключить? А какое им дело до того что у меня будет в доме? По идее я их в дом даже пускать не обязан, вроде как у нас по договору разграничение по ответственности.
    Пошел к соседу он полгода назад подключался у него написано в ТУ
    п 9 бла бла бла "установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности объекта с номинальным током 25А. "
    у меня в п 9 у резервный источник не требуется
    есть п 11 Выполнить монтаж узла учета и водного устройства на границе заявителя.
    Это значит не рисковать и ставить 25А и в дом 16А?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Step40, можете нарисовать схему вводного щита, сходить к сетевикам и обсудить с мастером участка или инженером. Если там не снобы, то подскажут.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Step40, у меня вводной 63А по-началу стоял (кабеля к дому ещё не было, как и самого дома). Когда в РЭС спросили почему такой поставил, обосновал тем, что я ведь свои 15 кВт не обязан по фазам равномерно распределять, может я захочу однофазную нагрузку киловатт на 10 включить - с одной стороны не буду превышать выделенную мощность, а с другой стороны 25А автомат на вводе не позволит её включить.
    P. S. Это о том, как можно для сетевиков аргументировать выбор вводного автомата.
  10. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите, существуют встраиваемые щитки по покраску передней дверцы (в тон стен)?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если этих 16А хватит. Ещё раз - пробуйте поставить 32 и 25 ссылаясь на то, что не можете равномерно нагрузить фазы. Если не прокатит - 25 и 25. Мне, например, 25 хватает...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В ЩР это практически равнозначно РГД-5 или Ф-1.:(
    Ну, ну, только куда ставить их будете? :faq:
    Места в щите уже нет. :no:
    Заметно, диф. защита по минимуму, на 3-х фазном УЗО и "горячо любимых" дифах. :(
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В каком-то смысле любой УЗИП напоминает гранату - срабатывает один раз, зато эффектно. Работа такая.
    А что, у ИЭКов совсем все плохо?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так и я о том же. ;)
    Половину щита разнесет запросто, а что будет дальше ?
    Возможно МЧС успеет приехать. :aga:
    Не знаю насколько все плохо у ИЕКа, но в любом случае :(
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А каков выбор? Либо разнесет УЗИП и, возможно, полщита, либо - при таком разряде - сожжет половину электроприборов.
    Вообще я думаю, что ничего особого не будет. Ну, разрыв между верхними и нижними клеммами.
