Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да выбор в общем простой - УЗИП не место в ЩР. :no:
    Это равнозначно положить под подушку гранату, типа авось в сладком сне чеку не выдерну. :aga:
    Место ему на улице в ЩУ.
    ИМХО.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это да.
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    А как срабатывает УЗИП? Феерверк, что-ли будет. Я, к большому сожалению, далеко не электрик и нанял "спецов", по рекомендации моей строительной компании (они монтируют электрику во многих домах, возводимых этой СК). Так вот, электрики, когда мне щит сдавали, с таким нескрываемым восторгом, расписали как жестоко ошиблись те, кто не поставил эти УЗИП...(Может снять тогда УЗИП эти? В ЩРУ, думаю, не поставить, он принадлежит не мне, а ДНП. Далее уже мой кабель идет под землей до входа в дом через закладную трубу.
    И насколько вероятность импульсного перенапряжения велика в моем случае - у нас нет ВЛ воздушных, у нас с ДНП все коммуникации- подземные.
  4. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Всем привет! Вопрос к специалистам, не откажите в консультации, пожалуйста:)
    Имеем халявный щиток под ВРУ. По тех условиям 15 кВт/380. Про автоматы ни слова.
    Имеющийся щиток, судя по АВ 16А предназначен для 10 кВт. Кроме того, имеем ОМ-310. Как на ваш взгляд, стоит, что-то допилить/изменить в щитке, окромя замены автомата с 16А на 32А (думаю нет смысла ставить автомат большего номинала). Спасибо.
  5. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Тоже думал соединить по дому с использованием ВВГНГ (у меня только кабель к дому пойдет в траншее). Так как подключение дома на постоянной схеме постоянно задерживалось и я решил опережающими темпами делать всю инженерку, чтобы успеть за лето-осень этого года. У меня по согласованию с ДНП, по проекту, от ЩРУ (0.4 квт) в траншее идет к дому 5х16 мм², АВБбШв. Щит (ВРЩ) расположен в тамбуре, достаточно далеко от закладной, электричество еще не подвели, а электромонтажные работы в доме уже практически закончены. Теплый пол уже накручен и залита полусухая стяжка. Под стяжкой, от щита, до закладной и далее через нее на улицу выведен такой же кабель (5х16 мм², АВБбШв) и скручен в небольшую бухту, для дальнейшего подключения к кабелю, который пойдет от ЩРУ, расположенной на границе участка.
    Также, учитывая ваше замечание по допустимости установке УЗИП вне дома, не будет ли логичным, в моем случае, следующее решение: Может сделать в 1 метре от дома (дальше, скорее всего, не позволит длина кабеля), в взрывавлагозащищенном, короче в "горном" исполнении коммутационную коробку для подключения дома и туда переместить из моего ВРЩ три ИЭКковских УЗИПА? как такой вариант? Или можно сэкономить и успокоиться на варианте соединительной коробки с IP54 и считать противопожарное расстояние в 1 м до деревянной конструкции - как достаточное.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если линии подземные, а на ТП стоят УЗИП, то на мой взгляд, опасность прихода импульса по сети ничтожно мала. Электрики посоветовали Вам чушь. И в этом случае на первое место попадает опасность порчи оборудования от наведенного импульса на проводку внутри дома при близком ударе молнии, вероятность которого и мощность существенно ниже. А в этом случае УЗИП, II класса установленный в щите уже не спасет, Как правило, такую защиту в домашних условиях уже никто не реализует, т. к. УЗИПы должны устанавливаться в непосредственной близости от оборудования (розеток)
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хороший щит. Пригодный к использованию счетчик. Остальное выкинуть и собрать по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    ОМ - хорошая штука. Но если в ТУ прописано ограничение мощности при помощи вводного автомата, то большой вопрос, ставить ли еще и его.
    Выкинуть, к сожалению, придется даже провода, т. к. для 15 кВт нужен провод 6 мм2
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Первый класс необязателен, а 3 или 2+3 в ЩР в таких случаях рекомендуется.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Но в этом случае опасность взрыва варисторов на прядки ниже. ИМХО
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Правильно я вас понял, что УЗИПы надо снять.
  11. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @cuzko33, Спасибо, за ответ и ссылку. В ТУ ограничение мощности через автомат не прописано. Чем порекомендуете заменить то, что выкинуть? И вопрос про последний автомат, тот что после УЗО Шнейдеровского, нужен ли он? Простите за возможно очевидные вопросы. Я пока не очень в теме компетентен:)
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы заменил НАДО на МОЖНО. НО было и другое мнение
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А чем тогда ограничивается мощность?
  14. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @cuzko33, Ну я так полагаю, что СО предполагает, что я сам решу каким образом. Ну и ОМ он как раз и есть ограничитель мощности. в отличии от автомата.
  15. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    @cuzko33, И вопрос про последний автомат, тот что после УЗО Шнейдеровского, нужен ли он? Простите за возможно очевидные вопросы. Я пока не очень в теме компетентен:)
