Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    20А выбросьте. На свет 10А, на розетки 16А.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15329/view
  3. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Завтра побегу в "электромонтаж", подскажите (прошу прощения за уже наверное приевшийся вопрос) брать одножильные ПВ1 4 мм кв или многожильные ПуГВ4 мм кв. Для сборки щитка?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПуГВ (бывший ПВ3). А наконечники-то какие? Лучше конечно 6мм2.
  7. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Брал " с запасом" Наконечник штырьевой изолированный 2, 5 - 20шт, 4 - 20 шт., 6 - 20 шт.
    Два судя по вашим словам "мимо".
    Скажите а от чего отталкиваться при расположении УЗО и Автоматов в щитке? Удобство соединения? Как их располагать "правильно"?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я же ссылку привёл, изучайте нижнюю рейку в щитке.
    Всё под УЗО!
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Dimitresky79, поменяйте местами второй (выходной) автомат 25 А в ЩУ и УЗО 100 мА.
    Если АВ 25 А - 3р, то ещё купите колодочку для ввода N.
    Первая дин-рейка - вводной автомат и три УЗО.
    Вторая дин-рейка - однополюсные автоматы.
    По расположению автоматов (имхо). Вы, сначала, нарисуйте расположение автоматов на рейке, удобное для Вас (например, сначала весь свет, потом розетки, потом прочие нагрузки). Потом распределите всё по фазам. Я, например, не делаю весь свет с одной фазы (если фаз больше чем одна).
    Может так получится, что шинку некуда ставить будет, а придётся докупить горсточку НШВИ2.
    Короче, сначала определитесь, что и как у Вас будет, потом, что для этого нужно, а уже потом в магазин.
    P. S. И по количеству и номиналам автоматов у Вас нестыковка.
  10. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Если отталкиваться от того, что УЗО я ставлю вместо (выходного) автомата на щитке. Забудем про автомат вместо которого я вставлю УЗО - какой автомат мне сейчас приобрести в собираемый бокс. Я так понимаю четырехполюсный 25 А?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТРЁХполюсный
  12. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Что то почитал страниц 20 и вообще запутался. Подскажите, для монтажа в щитке какие провода использовать? ПуГВ (ПВ3) 6мм кв или 4 мм кв.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мощность какая?
  14. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Три фазы до 15 кВт
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну. Ток какой получается?
