Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    На входе автомат на 25А
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот. Какой провод при одиночной прокладке длительно вцдерживает такой ток? Даю подсказку. Таблицы из ПУЭ
  3. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Судя по таблице вообще Сечение токопроводящей жилы 2,5 мм кв
    Почему же здесь пишут то 6 мм кв то 10
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может это другие случаи? Я бы сам спросил этих писателей. Короче, с хорошим запасом берите хорошую четверку и не парьтесь.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше взять 6-ку, которая в большинстве случае как раз будет соответствовать хорошей 4-ке.
    На фото ниже как раз 6-ка (реальная 4-ка).:aga:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не поддерживаю я такой подход. Это значит, что вы рублем поддерживаете тех, кто гонит фуфло. Надо потратить на 20 минут больше на поиски и купить честный ГОСТ
  7. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Взял Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм ГОСТ (Брэкс Брянск)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фуфлыжников никогда не поддерживал и не буду. :no:
    Уж лучше взять такой ТУшный провод, чем бегать по магазинам города (и далеко не 20 минут), да еще не факт что ГОСТовский будет намного качественнее ТУшного.
    ИМХО
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как фуфлыжники поймут, что английская делегация была принята за французскую? :aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К великому сожалению, :( с сечением проводов никак не поймут, :no: да оно им и не надо. :mad:
    А вообще только по отсутствию фггранцузского пггроизношения (акцента), Сэр! ;)
  11. dimon193
    dimon193
    dimon193
    Добрый день! Подсобите советом. Ввод в квартиру ВВГнг 3*10, автомат 50А.
    Получилось так что в щитке мало места, для кухни не хватает по группам выглядит так (все гр. планирую ввгнг 3*2,5 и 16А, свет 10А):
    1. кондиционер инвертор (12)
    2. Теплый пол (5м2)
    3. Группа розеток чайник+микроволновка
    4. Группа розеток (Телевизор, роутер, приставка тв и прочая мелочь)
    5. Духов. шкаф.
    6. Вытяжка + гр. розеток (миксер, мясорубка, блендер)
    7. Свет
    Как будет правильнее, целесообразнее? Заменить щит на больше позиций и тянуть от него каждый провод отдельно, или кинуть от старого щитка один ВВГнг 3*10 до кухни на отдельный щит с на автомат 40А в и дальше развести по группам?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Экономичнее сделать отдельный кухонный щит. Правильно и так и так
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Приветствую! Совсем не спец в электрике.
    Всё работает тьфу тьфу тьфу как надо. И автоматы срабатывают и УЗО. Срабатывают когда надо.
    Вопрос такой.
    Завязался спор. Нужен ли перед узо автомат?
    Отмечу, что подающий сип-кабель, который входит в узо, подключен в щитке СНТ к автомату 40А.
    Насчёт эстетики просьба не пинать) Лепили из того что было
    Или может автомат, который под узо стоит поменять с узо местами?
    Жду советов!
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    за цвета проводов - пожизненный эцик с гвоздями!
    фазы с нулями перепутаны местами, а земляной цвет вообще нигде кроме земли применять нельзя.
    у вас потребитель непосредственно от вводного автомата через только узо запитан? это неправильно по сути. правильно, например: узо - автоматы группы - потребитель.
    если связка узо-автомат (один), то правильнее автомат перед узо, хотя это не принципиально.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я конечно не спец, но в этой ветке давно сижу (ума набираюсь :aga:),
    вводный автомат 40А и УЗО 40А, а должно быть на ступень выше.
