Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На мой взгляд zhestkoye porno. Хотя с небольшими вложениями можно привести в нормальное состояние. Но это только сам щит, а ведь там всё сделано ПВС.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Или равно или на ступень выше.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заказчик долго соображал, что это не номер мобильника, а стоимость? :aga:
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    На фото указано как у меня :)
    у меня узо 40А. потом от узо идёт в автомат 40А. И от него уже по группам.
    нормально ли это?
    менять местами их не охота. И нужно ли?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не нужно
  6. IgorBykov
    IgorBykov
    IgorBykov
    С-Петербург-Пушкин
    IMG_20161221_190828453.jpg IMG_20161221_190121339.jpg IMG_20161221_190141047.jpg
    Взгляните пожалуйста на мою работу. Очень смущает разводка в кросс-модуле. Правильно ли подключил? IMG_20161221_190828453.jpg IMG_20161221_190828453.jpg
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нужно. Попробуйте опровергнуть.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вот самое действенное опровержение. :)]
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    приношу свои извинения, увеличил картинку, стало понятно, что узо стоит на входе вместо автомата.
    согласен, надо переделать.
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Объясните мне, зачем нужно?
    Сиповский кабель же в щитке СНТ подключен к автомату перед моим узо
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ispo1984, Необходимости менять нет, да и в общем-то не особо нужен автомат 40А в этом щите (если Ваш автомат в щите СНТ Вам доступен).
  12. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    Друзья, не глянете схему ЩР?
    ЩР в рубленном доме, подключен от щита учета на границе участка.
    Разрешено 15 КВт, в щите учета стоит ограничитель мощности.
    Там все уже опломбировано и принято (делал электрик из МРСК).
    Предполагается:
    - на фазу 1 (серая) розетки 1-й комнаты (роз. 1), в которые будут включены нагревательные приборы (3 кВТ), свет 1-й комнаты и второй этаж (неотапливаемый) + через свое УЗО 16/10 холодильник.
    - на фазу 2 (коричневая) 2 группы розеток кухни. Там пиковая мощность до 5 кВТ (чайник, плита и какой-нибудь блэндер).
    - на фазу 3 (красная) розетки 2-й комнаты, коридора (роз. 2), сада (роз. 3) и свет этих помещений.
    Стиральной машины нет, водонагревателя пока нет.
    Все автоматы и УЗО, указанные на изображении уже есть.
    Заземление будет ТТ.
    В таком варианте жизнеспособно?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Добрый_Папа, УЗО 16/10 для холодильника в таком включении излишнее будет.
    Если же Вы хотели отдельным УЗО обеспечить работу холодильника при утечке в "посторонней" линии, тогда подключить это УЗО нужно не после УЗО 32/30, а до него.
    Я бы ещё свет и розетки одного помещения разнёс по разным фазам (под разные УЗО).
    Наконечники лучше НШВИ для этих целей.
  14. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    понял. да доступен. в общем не буду менять. а если бы доступа не было, то стоило бы поменять?
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Стоило бы из тех соображений, что УЗО это более сложное уст-во чем автомат, следовательно вероятность выхода его из строя выше и вот для более беспроблемной замены было бы лучше, чтоб перед УЗО был выключатель.
    Ну и защита при КЗ в самом УЗО.
