Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    Хорошо, подумаю.
    Т. е. помять местами свет 1 и свет 2? Это можно.
    Они и будут применены. Спасибо.
  2. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    да я примерно тоже так рассуждал. но сомневался в верности своих рассуждений. спасибо. на досуге сделаю.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите по проводам внутри щитка. Купил провода 6 кв мм одножильные. В счетчике провод совсем не держиться.
    Что в этом случае делают?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Може быть Вы излишним усилием при затяжке раздавили клемму счётчика? Или провод не до конца вставляете, не под два винта.
    А вообще ничего особенного с одножильным проводом не делают, снимают изоляцию, вставляют и затягивают.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не думаю, что это поможет.
    Можно попробовать немного приплюснуть жилу.
    Не зажимает во всех клеммах или только в какой-то одной?
    Что за счётчик? Точно не перетянули?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Бывает клеммы у счётчиков клинит. На моей практике два клина у Арбитров (из пяти Арбитров!) и один клин у Энергомеры, причём когда поменял вновь был клин и то была Энергомера.
    Плюс может быть элементарный срыв резьбы.
    Теперь стараюсь использовать Меркурий 201.7. Ну и для тех кому хочется дорого и надёжно - ABB.
    Обжигать и отжигать ничего не нужно. Нужно умелые руки.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Сейчас выкинуло меня на Avito а там... раритетные счётчики продают
    Счетчик электроэнергии 1981 года (б/у) тип СО-2М, проверен на работоспособность, класс точности 2,5 - 200 рублей.
    Счётчик пятиамперный 1966 года всего по 100 рублей.
    А я то дурень остановившийся Гранит взял да и разобрал. Можно было навариться :)
  9. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Добрый день камрады.
    Придумал в вводном щите поставить УЗМ-51 из соображений присутствия места здесь и дефицита в распредщите в доме. Кроме того из вводного будет выведен удлинитель с розеткой во двор, тоже хотелось бы защитить, для неё в пустое место пойдёт дифавтомат АВВ 16А*30мА.
    УЗОшка большая - 63*300 мА селективная, УЗМ будут подключены после и дальше в линию и хвост на отсутствующий пока дифавтомат.
    Вводная - будет 3 фазы по 5 кВт, заземление только защитное ТТ, в дом уже давно закопан ББШашка 4*10 примерно 15 метров.
    Всё вроде должно работать, но вдруг где измена затаилась, решил посоветоваться, сам по образованию радиотехник.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для радиотехника - не знаю. Я сделал так:
    Пояснения к монтажу вводного распределительного устройства (ВРУ) на объекте электроснабжения:
    · ВРУ смонтирован на металлической опоре («трубостойке») высотой 4,5 м, установленной в границах земельного участка Заявителя и доступного для осмотра извне. Для удобства осмотра установлена смотровая площадка с лестницей. Опора выполнена из двух швеллеров №12 длиной 2,5 м и 5,85 м, при этом до высоты 2 м швеллера соединены в «двутавр». Швеллера имеют антикоррозионное покрытие. Опора забетонирована в асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Глубина погружения которой в грунт составляет 2 м. Высота установки ВРУ от поверхности земли – 2,1 м, а от смотровой площадки – 1,1 м. Расстояние трубостойки от опоры ВЛИ не более 25-ти метров;
    · Штыревой заземлитель проходит в теле асбестоцементной трубы. Длина штыревого заземлителя – 5,85 м, глубина погружения в грунт составляет 5,3 м. Сопротивление растекания заземлителя – 12 Ом. В качестве штыревого заземлителя использованы пруток арматуры 14 мм и уголок 40х40х4 мм (чёрные, уж извините!) В настоящее время подключён только штыревой заземлитель из уголка, проводом ПВ-3 10,0 мм кв. После подключения сетевого напряжения оба штыревых заземлителя будут приварены к швеллеру. Дополнительные очаги заземления планируется выполнить позже – это штыревые заземлители соседней «трубостойки» и дома;
    · На объекте реализован тип системы заземления TT с трёхступенчатой селективной дифференциальной защитой (100 мА/S, 30 мА/Gи 10 мА);
    · Абонентское ответвление выполнено проводом СИП-2А 4х25;
    · Шкаф ВРУ – Rittal, IP 66. Сальники – IP 66;
    · ВРУ предусматривает подключение до трёх распределительных сетей и, резервного однофазного генератора;
    · В качестве вводного автоматического выключателя используется четырёх полюсной АВ С50А, который, согласно требований п. 11.2 ТУ, обеспечивает требуемое время автоматического отключения питания (не более 0,2 сек) даже при «электрическом» коротком замыкании, поскольку сопротивление питающей линии, эквивалентной двумстам метрам алюминиевого провода сечением 50 кв. мм, имеет сопротивлении порядка 0,2 Ом, что при «металлическом» коротком замыкании обеспечит ток КЗ более 1000 А;
    · Счётчик электрической энергии «Меркурий-231» обеспечивает требуемый класс точности согласно п. 11.4.1 ТУ;
    · Устройство ОМ-630 (ограничитель мощности) обеспечивает контроль величины максимальной мощности согласно требований п. 11.4.1;
    · Счётчик имеет свидетельство (клеймо) о государственной поверке – 15 апреля 2016 года;
    · ВРУ оборудован защитой от импульсных и грозовых пренапряжений, которые отсутствуют на ВЛИ;
    · Ограничитель мощности ОМ-630 имеет бай пас, в качестве которого используется автоматический выключатель С32А;
    · ВРУ оборудован измерителем дифференциального тока;
    · Оборудование, подлежащее опломбированию, помимо счётчика электроэнергии, защищено панелью, позволяющей осуществить данное мероприятие.
    Важные замечания!
    1. Питающая сеть имеет обратную очерёдность фаз. Цветовая маркировка шин на ТП выполнена ошибочно, хотя их расположение соответствует прямой очерёдности фаз.
    2. ВЛИ не имеет защиты от импульсных (коммутационных и наведённых грозовых) перенапряжений.
    3. Уровень наведённых перенапряжений на ВЛ может достигать 70.000 В.
    4. PEN-проводник ВЛИ не является неразрывным. Работа с проводом СИП не должна вестись при низких температурах воздуха.
    5. Подключение N-проводника к PEN-проводнику целесообразно осуществлять двумя ответвительными зажимами для обеспечения надёжного электрического контакта.
    6. СИП в сухой траве – это нонсенс!
    Можно и фото приложить...
  11. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    :):hndshk:
    Вопрос был - скажется ли кабель 15 метров 4*10 между ЩУ в доме и УЗМ-51 установленным в ВРУ на корректности работы этих УЗМ-51. Кроме бытовых неудобств на сбегать посмотреть чё там не так. Сейчас ВРУ находится в подсобном помещении под крышей. это будет на замену.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Обратите внимание на байпас.
  13. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Про напоминание о байпас - спасибо, но в случае аварии будет разбор полётов мной или другим более-менее квалифицированным человеком, дитям и бабам лезть шаловливыми ручками и делать разные оперативные байпасы в обход систем защиты наверно не рекомендуется, а мине заменить УЗМ на временный АВ пара минут,
  14. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Совершенно с Вами согласен, а по сути нашего научного диспута
    что можете сказать?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да...если только в это время Вы будете дома...трезвым и здоровым.
