Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. УЗМам пофигу длина кабелей. Им интересно только напряжение, которое придет по этим кабелям.
  2. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Вы таки настаиваете чтобы при непонятной ситуации, штатной отработки ли превышения-снижения напряжения или выхода из строя сего девайса УЗМ-51, и пропадания света в доме, немедленно и побыстрей баба ли, детёныш неразумный ли, или я в дугу пьяный, без разбора ситуации байпаснул бы сей полезный девайс и подал бы вольт так 380 в свою избу потомушто нада...
    Если систему безопасности, в нашем случае это реле напряжения, нужно срочно немедленно побыстрей и влёгкую обойти прямо сейчас - зачем вообще тогда его ставить. А может пойдём дальше и начнём УЗОшки байпасить? Ну а чё, чёртёзнает чего она срабатывает, может сломалась? А я бухой...
    С уважением и надеждой на понимание...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну если с надеждой на понимание, то давайте прикинем.
    Ситуация...напряжение в норме, Вы с друзьями на рыбалке, жена с детьми дома. 22 часа вечера.
    И вдруг без всякой причины ломается УЗМ. Может оно сломаться? Может. Если это не очень нужная фаза, то и бог с ней. Пару дней можно прожить и без часть электричества. А если это та фаза, от которой работает отопление или горячая вода?
    А чтобы не "байпасать" зря, хорошо бы вольтметр воткнуть. Хоть будет видно что с напругой. Или другое реле поставить. РН-106. Со встроенным вольтметром.
    Если же Вы бухой полезете в щиток, то тут ничто не поможет. ;)
    Можно и не ставить реле. Его установка не обязательна. Вот только оно может не только бытовую технику спасти, но и дом от пожара.
    Я не настаиваю. Не имею ни прав, ни желания. Дом Ваш, деньги Ваши...Вам и решать.
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Может сломаться всё что угодно, от счётчика до прослабленного клемника, но делать обход системы безопасности для использования неквалифицированным человеком? Это развод на бабки однозначно. Или система безопасности фуфло ненадёжное и никчёмное и без неё можно обойтись или система обхода выкинутые бабки - всё и так будет работать штатно. Это как рядом с большими железными воротами поставить садовую калитку из штакетника - вдруг ворота сломаются или что с замком, так сюда, щеколду поднимешь и зайдёшь. Байпас называется...
    А для себя решил - УЗМ будет, но без разбирательства никаких запасных калиток...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А автомат включать самостоятельно тоже не будете?
    Развод на бабки? :) О какой сумме речь?
    @Михаил П, это дело Ваше. Как решили, так и будет.
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Вчера собирал электрощит на прием в гараже. Счетчик 3 фазный.
    От столба будет идти кабель, 4х16мм2. Один 0, остальные три на фазы. На вход поставил один автомат на три входа 32А, далее из автомата провода выходят в счетчик из счетчика уже на каждую фазу свой автомат на 25А.
    Вопрос, провод "0", от столба который идет, сразу в счетчик заводить (он так то приличного размера, не уверен, что влезет) или его на какую-то шину подцепить и от туда уже пустить провод меньшего сечения на счетчик?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Перевожу. На вводе поставил один трёхполюсной автомат на 32 ампера. От автомата провода (сразу вопрос какие, какого сечения?) идут на счётчик, а после счётчика стоят однополюсные автоматы на 25 ампер.
    Хрустальный шар одолжил приятелю, а он перед новым годом его пропил. Хоть фото сделайте с линейкой (ваша рука держит линейку и провод).
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не волнуйтесь, влезет.
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Внутри щитка медный провод 6 кв. мм.
    От опоры идут 16 кв. мм. сип.
    Где-то видел, что ноль с опоры в клемник заземления вставляют.
    Фото не могу в данный момент сделать.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это правильно; нейтраль с опоры нужно подключать на ГЗШ (главную заземляющую шину), туда же подключать местное заземляющее устройство. А на счетчик лишь взять ответвление нейтрали одним проводом, без транзита нейтрали через счетчик. Но это все только в том случае, если "пломбировщики" не начнут выкобениваться по своей безграмотности.
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    А можно по щиту определить сколько кВт выделено? Автоматы стоят на 32А? Я не специалист, а только учусь:|: щит.jpg
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @ravilin, Пожалуйста - S = 12,747 кВА при напряжении 230В и токе 32А
  13. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Обещали вроде 15...:faq:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Выделенная мощность прописана в Договоре на технологическое присоединение. А по автомату в шите можно судить о его пропускной способности и не более.
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    230В х 32А=7,360кВт х 3 фазы=22,08кВт очень упрощённо.
    У меня на 15 кВт входной 25А и точка. В договоре написано 3 фазы по 5 кВт и никаких 15-ти.
