Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так радуйтесь. Многие "бьются" за то, чтобы вместо 25А, по ТУ, разрешили поставить 32А.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У меня во втором ТУ написано 30 кВт без разбивки по фазам.)
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1. УЗМ спасает технику не только от перекоса фаз на линии, но и при отгорании нуля по пути от ЩУ до нулевой шины в домовом щите. Вероятность наступления второго события по сравнению с первым может оказаться даже выше.
    2. При срабатывании УЗМ в ЩУ гарантирован "забег по морозу в труселях", т. к. интересно не просто установить сам факт срабатывания устройства, но выяснить напряжение в линии, при котором это произошло. "Забег" особенно актуален, если на устройстве высьтавлена задержка 6 мин.
    3. Не забудьте про климатическое исполнение УХЛ-2
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    @cuzko33, спасибо. Вероятность аварии с нулём на внутренней линии не учёл, буду ставить УЗМ в домовом щите. Кроме того обратил внимание что у моих УЗМок исполнение УХЛ4, это внутри помещений с климатическим регулированием. Исполнение УХЛ2 - это на улице под навесом.
  5. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Заметил щас такую особенность
    при нагрузке 6 квт (бойлер накопительный, стиралка включена на 90 градусов, комп и по мелочи) счётчик стал слегка тёплый.
    это нормально?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А что внешний вид выкладывать? Надо покрупнее, посмотреть на коммутацию и номиналы.
    Может быть "меганадёжный" собран весь на D40?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Конечно, умеем. Ведь выложил уже около полсотни щитов здесь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В каком месте? Если крышка над клеммами - они, возможно, плохо затянуты. Долго это не продлится без последствий...:no:
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    надеюсь, не для себя.
  10. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    неужели все так плохо? :)
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А для чего Вы заземление щитка посадили на нулевую шину? Вы эту шину заземлять будете?
    Для чего защитный проводник на розетку?
    И для чего вообще розетка в ЩУ?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    РЕN должен быть разделен на Ноль и Землю ДО счетчика.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы PEN напрямую в счетчик заводить будете или на шину? СО требуют в счетчик или это ваш вариант?
    Какое сечение провода в щитке?
    Если будете делить PEN, то сечение провода не может быть менее 10 мм2.
    В дом потянете какой кабель по сечению? Чтобы не получилось так:(условно)
    ввод СИП 4х16
    внутри щитка 6 мм2
    выход 4х10мм или 5х10мм
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Все у @Amun1988 нормально.
    не засоряйте тему глупостями и фантазиями.
