Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    главное - еще не поздно все исправить.
    эта тема - она скорее доска почета, Вам рано сюда, есть тема хорошая, там как раз такие заготовки обсудить можно
    https://www.forumhouse.ru/threads/198200/
    так то и дошираком питаться наверное нормально, но зачем с дошираком в тему поваров?
    тем более, когда человек может супчик сварить, картошечки потушить, руки то на месте как видно.
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Вот фото:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    хреновый признак. скоро пойдет дым
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Всех с наступающим! Скажите, какой многожильный провод можно применить и какого сечения при сборке эл. щита желательно гибкий? Сейчас провод от столба до ЩУ СИП 4х16 от ЩУ до РЩ ВВГнг 5х10мм2.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многожильный (многопроволочный) ПуГВ 1х10мм2. А что, бывают негибкие?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Kopa_45rus, Если номинал вводного автомата 32 ампера или ниже (а у вас так), то можно применить во внутрищитовом монтаже ПуГВ 1х6 мм2 правильных цветов.
  7. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    да, что ещё пойдёт? я объясняю. слегка тёплый это даже не такой тёплый как у зарядки телефона.
    общался с человеком знающим - сказал всё ок.
    клемы затянуты нормально. это я точно знаю.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    это вы нам и расскажете.
    ну раз знающий человек сказал, то значит так оно и есть. Чисто для справки, например, из паспорта СЕ101:
    0.8Вт - это не та мощность, которая хоть как-то может изменить температуру корпуса счетчика
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл тогда спрашивать? Ах да, греется ведь...:mad:
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Так он чуть нагревается при нагрузке бойлера, конвектора 2 кВт и стиралки.
  11. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! ткните пожалуйста ссылкой на простой трехфазный РЩ в доме с возможностью подключения генератора.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    В ТУ написано, что надо смонтировать устройство защиты от грозовых перенапрежений. В какое место сети его подключать? До 3-х полюсного автомата или после счетчика?
    Вот такая схема планируется, только без трехфазной нагрузки после счетчика и N сразу в счетчик пойдет:
    sxema_podklyucheniya_elektroschetchika_схема_подключения_трехфазного_электросчетчика_1-600x555.jpg
  13. LOM202
    LOM202
    LOM202
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Участок под ПМЖ (10 соток), выделено 15 кВт, щит смонтирован на опоре около участка. КТП в нашем же посёлке, воздушка относительно новая. Дома пока нет - планируется стройка. Почитал форум, появилось несколько вопросов:
    1) Думаю, что лучше будет использовать схему TN-C-S. Насколько понял, PEN разделить лучше уже в домовом щите, и уже около дома сделать качественное повторное ЗУ. Так? Можно ли повторное ЗУ смонтировать до постройки дома?
    2) Если п. 1 верен, то можно ли ЗУ (арматуру) около столба оставить как есть или лучше тоже сделать надёжный контур (для снижения последствий в случае "отгорания" нуля на подстанции)?
    3) Не стоит ли заменить латунную нулевую шину на что-то понадёжнее?
    4) Хочу провести электричество в вагончик (рядом с опорой). Я так понимаю, это будет правильнее сделать уже из будущего домового щита?
    20150321-0001.jpeg 20150321-0005.jpeg 20150321-0016.jpeg 20151220_135934.jpg 20151220_135943.jpg 20151220_135957.jpg
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    После счётчика
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @LOM202, PEN делят в вводном щите, до счётчика.
