Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. LOM202
    LOM202
    LOM202
    Великий Новгород
    Всё уже опломбировано (фотка старая). Было требование СО завести PEN в счётчик сразу. Теперь знаю, что это не верно. Однако, насколько понял, не критично.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    АВВ рекомендует.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Коламбия Пикчерз не представляет...:aga:
  4. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Лучше конечно данную шину заземлить, но не все это делают. В принципе у нас через опору идет повторное заземление PEN проводника, поэтому если кто то и не заземлит данную шину то думаю что ничего страшного в этом нет. Защитный проводник на розетку для защиты оборудования, которое будет подключено к данной розетке. Розетка в ЩУ очень нужна. Обычно сначала подключаются к электричеству и с помощью розетки строят свой дом. Не бегать же к соседу каждый раз с удлинителем.
    К сожалению сейчас не могу найти требование ПУЭ по данному разделению...если не сложно дайте наводку (освежу в памяти). Такая схема продиктована сетевой организацией. Только при вводе PEN от линии сразу в счетчик щиты учета проходят проверку сетевой организацией. У СО всегда больше рычагов воздействия, поэтому приходится идти на поводу...
    PEN - напрямую в счетчик, это требуют СО. Сечение PEN 10мм2. Ввод СИП 4*16, после ЩУ идет СИП 4*16 или АВББШв 4*16 в земле. Внутри ЩУ сечение 6мм2 ГОСТовым проводом. Ваши работы мне очень импонируют, видно что работает специалист с фундаментальным подходом к делу. Но у нас глубинка и отдавать по 15-20 тысяч только за ЩУ (а это у нас многих месячная зарплата и бывает и того меньше получают) мало желающих. Поэтому собирается только самый минимум, который будет обеспечивать бесперебойное электроснабжение. Безусловно в ШРН в доме уже лучше ставить и УЗО, и УЗИП, и автоматы более именитых производителей, делать контур заземления и т. п.
    Спасибо за наводку, недавно еще на форуме... Модераторы если можно перенесите обсуждение в соответствующую тему.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чтобы строить свой дом, сделайте временный (переносной) щит со своим заземлением и подключите его к ВЩУ.
    Розетка без УЗО и АВ, это не розетка, а недоразумение.
    Розеткам в ВЩУ делать нечего.
    ИМХО.
    Как может быть PEN 10мм2 при СИПе 4х16?
    Внутри должно быть не 6мм2, а 10мм2.
  6. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Подскажите какой шкаф лучше на 54 модуля ABB EUROPA ЩРн-П-54 IP40 или КЭАЗ OptiBox P-BNK-2-54-IP40
  7. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Изготовление временного выносного щита, по стоимости не сильно дешевле ЩУ, кто будет еще столько же платить чтобы поставить выносной щит с парой розеток и автоматов?
    Розетка у нас подключена через АВ. Согласен что лучше чтобы еще было УЗО (4 модуля) но оно в такой корпус ЩУ никак не влазит. На мое чисто субъективное мнение розетка важнее, нежели УЗО в ЩУ. УЗО можно поставить в ШРН в Доме.
    Очень даже есть что делать. Приехал на участок, открыл дверцу ЩУ, включил циркулярную пилу и напилил себе досок например.
    Немного неправильно выразился, PE в ЩУ выполнен сечением 10мм2.
    Мощность трехфазного ЩУ ограничивается автоматом 25А. В соответствии с ПУЭ табл. 1.3.4. Сечения 6мм2 более чем достаточно. Провод ГОСТовый жила не занижена. Если однофазный ЩУ то там только 10мм2 .
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так шашечки или ехать?
    Вы про какое УЗО? Противопожарное?
    Я писал про розетку.
    Вы просили критики? Вы ее получили. А делать можете, как хотите.
    Для чего тогда пишите:
    после ЩУ идет СИП 4*16 или АВББШв 4*16 в земле? Ну и тянули бы в дом 6 мм2.
    Если будете в дальнейшем увеличивать мощность, то щит будете перебирать? Судя по сечению кабеля в дом, наверное расчитывате увеличить мощность?
    И табличка из ПУЭ не та. Но не суть.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Данную шину надо обязательно заземлить.
    Не смотрите, что на опоре РЕН заземлен.
    Он ведь может и отвалиться.
    Разделять РЕН до счетчика - такого требования нет.
    Есть требование разделять до коммутационного аппарата.
    Но счетчик не является коммутационным аппаратом.
    Коммутировать - включать, выключать, переключать.
    Без дополнительного щитка можно обойтись только в том случае, если временные розетки и их автоматы влезают в основной щиток.
    Но часто бывает, что в основной щит помещаются только счетчик и вводной автомат. И тогда дополнительный щиток неизбежно будет. Выносной или прикрученный к столбу - это другой вопрос.
  10. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Должна быть какая то золотая середина, которая обеспечит и надежность и не потребует очень больших затрат.
    УЗО (устройство защитного отключения) общее можно поставить, но тогда розетка в такой корпус к сожалению никак не влезет и в случае утечки можем "потерять" весь дом. Ставить отдельно УЗО на розетку тоже не хватит места. Пробовал собирать на других корпусах EKF, Uzola, но они начинали цвести через три года. Приходилось менять корпус по гарантии. Опытным путем пришел вот к этому изготовителю... Буду признателен если подскажите марки качественных ЩУ где можно поставить и УЗО и розетку и много еще чего. Можете в личку, чтобы не засорять тему...
    В ЩУ провод ПВ медные жилы сечением 6мм2 количество жил 1шт, проложен открыто, после ЩУ идет провод с алюминиевыми жилами количество жил 4, длительно допустимый ток примерно одинаков при прокладке по воздуху, но больше при прокладке в земле. Лучше я думаю взять с запасом, Ведь не будем же мы потом вырывать кабель из траншеи. Кроме того механическую прочность кабеля не нужно забывать...
    Если планируется небольшое увеличение мощности, меняются автоматы. Если значительно идет увеличение мощности перебирается весь ЩУ.
    Если несложно укажите по какой таблице Вы выбираете сечение/проверяете провода. Буду признателен.
  11. maks-cheb
    maks-cheb
    maks-cheb
    Для чего на проводе делают петлю при коммутации в щитке двух устройств, расположенных один под другим?
  12. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Это нужно чтобы можно было "подлезти" токовыми клещами для измерения тока.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ответ более прозаичен - если отрезать провод тютелька в тютельку, то его неудобней вставлять в клеммы.
  14. MajorVichr
    MajorVichr
    MajorVichr
    Не понятно одно, зачем Вы из выделенных 3-х фаз используете одну? Разумнее использовать все три, во-первых-кол-во розеток (тем более стройка),во-творых-"перекос" по фазам ведёт к неправильному считыванию потребляемого кол-ву электроэнергии (не в Вашу пользу).И сделайте отдельное заземление прямо у столба (временное), а не на "0" его вешайте.
  15. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Есть несколько вопросов. Понимаю что эти вопросы не раз обсуждались но читать 66 страниц нет времени. Был старый провод от вводного автомата до счетчика. Решил его поменять. Заказал рапломбировку. Приехали распломбировали ни каких вопросов. Поменял провод заказал чтоб приехали зампломбировали. И тут начались проблемы
    1. Не будет пломбировать Потому что вводной автомат находиться на высоте 2.5метра.
    2. Счетчик из дома надо переносить на улицу.
    3. Сип с со столба до вводного автомата выполнен с разрывом.
    Хотя до этого все так было запломбировано. Понимаю что или придирчивый или хочет денег. Придеться делать все по правилам.
    Вопросы по щитку
    По правилам нужно ли после счетчика обязательно ставить Узо (к сожелению очень маленький бюджет)?
    И если нужно можно ли поставить пожарное Узо?
    Если проводка в щитке будет проводом ПВ-1 6мм^2 нужно ли концы проводов зажимать в клеммы.
