Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. MajorVichr
    MajorVichr
    MajorVichr
  2. MajorVichr
    MajorVichr
    MajorVichr
    Попробуйте почитать Постановление Правительства РФ от 04.05.12 №442
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А счетчик старый дисковый?
  4. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Попробовал. К сожелению написан юридическим языком и очень большой обьем информации. Очень трудно разбирать
  5. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Если автомат установлен в щите учета то такой щит учета в соотв. с ПУЭ п. 1.5.29 "Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м." должен быть расположен на высоте 0,8-1,7 метра.
    Требование не является обязательным. Другое дело готовы ли вы идти до конца...Просите мотивированный отказ от сетевой организации в подключении, или попросите указать пункт, согласно которому их требование по выносу ЩУ законно
    Не нашел такое требование в ПУЭ. Спросите на основании какого пункта такое требование.
    Данное требование носит рекомендательный характер. В соот. с ПУЭ п. 7.1.65 "После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."В соотв. с ПУЭ п. 3.1.2 "Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах."В соотв. с ПУЭ п. 3.1.5 "В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия)."Значит можно поставить обычный автомат
    Если провод ПВ одножильный то можно не ставить наконечники. Если провод многожильный то нужно опрессовывать наконечник.
  6. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Всем спасибо за ответы.
    Нет установлен отдельно от счетчика в боксе для автоматов. От бокса до счетчика идет провод целиком открыто
    Просто выписан акт где указано. Что надо установить контур заземления, установить прибор учета на высоте не выше1.7м с применением впу. И просто развернулся и ушел.
    О чем вы говорите. Если заявку об опломбирование выполнили через три месяца.
    А как же пунт ПУЭ
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    Нет по счетчику претензий нет.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно рассказать о причинах сего замечательного феномена? Ни в одном паспорте на счетчик о нем ни слова. Власти опять от нас что то скрывают?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если Акт выписан, нужно выполнять, спорить безсмысленно. Щит учета уличный стоит примерно до тыщи, АВ у Вас уже есть, в качестве заземления вбейте железный штырь в землю и на него заземлите ЩУ. Но из за скруток на вводном кабеле могут не принять.
    Этот пункт для новых подключений, у Вас не новое подключение по этому он не обязателен.
    Пы. Сы. Я не электрик просто сам осенью все это делал. Ваша ошибка в том, что не по узнавали все заранее. Узнайте сколько времени у вас есть на устранение недостатков по акту, чтобы без штрафов.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, если у вас старый дом без заземления, то вам защита от удара током не полагается :aga:
    Это очень сильно рекомендуется сделать, дабы защитить свою жизнь от смертельного удара током. Купите УЗО на 30мА и ток, не меньший номинала вводного автомата. Лучше что-нибудь из европейских брендов. Можно уложиться в 1,5тыс руб
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Речь идет о ЩУ, зачем там УЗО, если ТС будет беспокоиться о такой защите, то УЗО и дома можно будет установить и заземление ему абсолютно фиолетово. Тем более в акте этого нет, просто заземление, а что будет заземляться ТС сам решит и возможно решит сделать заземление качественно. Судя по тому, что решил заменить кусок провода он на достигнутом не остановиться и сделает как надо со временем и финансами, которые пока ограничены. ;)
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Подтверждаю. Смотреть в сторону Legrand TX3 или RX3.
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вы не так давно тему про RX создавали про опыт применения, вот это все...
    там изменений нет и экспы не прибавилось, а тут уже эту леграновскую линейку уже рекомендуете. как так?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы что-то хотели сказать? С первого раза что-то не получилось, попробуйте еще раз.
  15. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Всем спасибо за ответы. Наверно все таки придеться поставить узо самое дешевое временно. Просто хотелось узнать все заранее так как ехать закупаться за 40 км
