Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Хотелось бы понять какой мощности каждый из приборов. Ну и прикиньте рабочий ток если напряжение 220 вольт (230 вольт).
  2. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    К сожалению не на всех линейках, хотелось для подключения дифов DS941
  3. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    Нет, но в продаже у нас их найти очень проблемно, а вот АВВ всё равно заказываю через оф. представителя, вот за одно бы и клеммы ввода заказал. А так отдельно заказывать Хагеровские - доставка дороже выйдет.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Насколько помню, у АВВ таких клемм нет (могу конечно и ошибаться), но подобные клеммы есть еще у Легран.
    А вообще проще подпилить изолятор шин и завести провод без всяких клемм (как на фото выше), одним промежуточным контактом будет меньше. ;)
    И еще, если Вы будете ставить S-серию АВВ, то там двойные клеммы и сверху, и снизу, а этого более чем достаточно для монтажа без всяких дополнительных девайсов. ;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понял. Я вас принял за очередного суперперфекциониста. Которого претит, допустим, при отсутствии шинки или еще чего мелкого от АВВ приспособить то же самое от ИЭК.
  6. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    духовки в среднем 2,5-4 кВт
    тему бойлеров не изучал еще, сейчас бегло по интернет-магазинам пробежался 2,5-3,0 кВт в среднем
    получается по 11-18 А, если верно подсчитал
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можно ссылку на духовку с мощностью свыше 3,6. Т. е. Хотя бы 3,7 кВт? Хотелось бы найти такую, для своей кухни бытовой.
    Водонагреватель мощностью 1 - 1,5 - 2 кВт я видел и представляю. Но не видел мощнее.
    Можете дать ссылку на водонагреватель мощностью 3,7 кВт или больше?
    Если ток 11 ампер, то автомат на 10 ампер выдержит нагрузку?
    А если ток 18 ампер, то автомат на 16 ампер нагрузку выдержит?
    Хотя бы по 1 часу, мне бы прикинуть что к чему.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, в основной массе накопительные водонагреватели укладываются в 1,5-2кВт, но есть и мощнее.
    Если Вы их не видели, это не значит что таких не бывает.
    Вот ссылка, http://ruscli.ru/catalog/nakopitelnie-vodonagrevateli/?page=all&sort=position&sort_type=asc
    там найдете и на 2,5кВт, и на 3кВт и даже на 6кВт.
    Выдержит и тот и другой, и гораздо более 1 часа. ;)
  9. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    с верхними параметрами возможно перебор) в среднем духовки 2,2-3,0 кВт, как и водонагреватели.
    p. s. для того я тут и пишу здесь чтобы выслушать обоснованную критику и подсказки в реализации электричества в кв.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ой, я понимаю что есть и на 40 кВт. Но разговор идёт с чёловеком. Сейчас выясниться, что водонагреватель планируется исключительно на 50 литров и не больше, что жена уже выбрала модель.
    Вот модель и обсудим по мощности.
    А то не очень понятно человеку какие автоматы ставить, на 10 ампер, 25 ампер или на 80 ампер.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Возможно вам подсказки и не нужны. Мало ли тут умников, которые учат жить, это (Василий Зимин) наверное очередной такой.
    Но на водонагреватель накопительный "как у всех" и на духовку электрическую "как у всех" нужно проложить на каждый свою линию сечением 3х2,5, причём кабель должен быть качественный. А линию защитить автоматом с номиналом 16 ампер, токовая характеристика B, хотя и C вполне допустима. А также обеспечить дифференциальную защиту не выше 30 mA.
  12. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    исключительно принять душ в отсутствии горячей воды (семья 4 человека - 2 взрослых, 2 маленьких ребенка) и мыть посуду соответственно.
    если отбросить вопрос бойлера (там по любому провод 4 мм) а автомат номинал можно поставить после покупки бойлера (НАВЕРНО :close:), то что по остальным пунктам?
  13. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    как раз таки подсказки нужны, вот теперь знаю что бытовые водонагреватели не такие мощные как я думал)
    уже плюс от умника Василия Зимина :aga:
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А если не так?
    Провод 4 кв. мм (качественный кабель) в розетку завести и установить механизм в подрозетник. Как сделать? Я не знаю, если только подрозетник Кайзеровский для спецнужд.
    В одном видео от лысого типа видел и слышал совет на проточный водонагреватель вести строго 3х6. Вот я и думаю, а что я делал неправильно, когда на 9 кВт проточники вёл 3х10. А есть трёхфазные водонагреватели... А есть на 40 кВт. Неужели везде и всюду хватит три жилы по 6 квадратов?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    С указанием сечений и типа кабеля и количества жил данный список будет интересней и информативней.
    А сделать это можно и ШВВП 2х0,75 - что тогда будет с советами и советчиками?
    А в виде графической схемы тоже неплохо может выйти - сразу будет понятно что под защитой УЗО, а что нет.
