Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    т. к. в течении 2-3 лет будет капремонт проводки дома, везде будет 3х жильный провод.
    освещение - 3*1,5 мм
    розетки - 3*2,5 мм
    розетки для бойлера и духовки (до общения с Вами думал 3*4,0 мм) сейчас задумался. и бойлер и духовку думал вообще напрямую запитать (через клеммник WAGO, если можно), без вилки.
    кабель планирую брать качественный, т. к. для себя все таки делаю.
    Схему думал, думал но так и не придумал как сделать, т. к. не до конца понимаю нужно/не нужно УЗО, если нужно то куда ставить обязательно, куда не нужно совсем, а куда можно, но по желанию.
  2. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    Сейчас распечатал свою кв на листок и ручкой начал рисовать контура розеток, получилось 7 контуров розеток (кухня, духовка, бойлер, ванная, спальня1, зал, спальня2 с лоджией), 3 контура на теплые полы.
    свет, как мне кажется, достаточно 5 контуров (кухня, санузел, спальня1 + коридор, зал + балкон, спальня2 + лоджия)
    получается нужно 7 автоматов на розетки, 3 автомата на ТП и 5 автоматов на освещение.
    теперь думаю над УЗО - куда, зачем, сколько и с каким номиналом?
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Лоджию нельзя по розеткам/освещению объединять с чем-либо. Балкон аналогично.
    Лоджия застеклена / утеплена или вообще присоединена? А Балкон?
    Тёплые полы правильно, линии лучше всего отдельные.
    Линий освещения можно убавить. Допустим объедините по свету смежные помещения (но не ванную, лоджию, балкон). Смотрите что у вас там смежное, мне не видно.
    УЗО куда и сколько?
    А на вводе от застройщика какой номинал автомата? Кабелем какого сечения выполнен ввод?
    Духовой шкаф и водонагреватель подключать через WAGO явный моветон. Водонагреватели накопительные без вилок я не видел. Духовые шкафы бывают. Лучше надёжная, качественная розетка (цены на такие стартуют в правильных местах от 250 рублей, к правильным местам не относятся всякие Петровичи, рынки, Касторамы и иже с ними).
  4. muai2
    muai2
    muai2
    почему? в качестве эконом-варианта можно ее запитать от розеточной группы комнаты. поставить выключатель и на свет, и на розетку для ее обесточивания когда она не нужна.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Циркуляр был, приравнять лоджии застеклённые по степени опасности и соответственно по исполнению электропроводки к ванным.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я в курсе. Дифзащита все равно же будет, останется только ДСУП организовать, но это не требует отдельной линии.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А ДСУП на лоджии с чем творить? Вроде немало сделал и лоджий в том числе, но кроме заземления сетки над тёплым полом и дополнительных отводов к PE розеток в голову ничего не идёт. Хотя каюсь, видел лоджии где конструктивно жалюзи-перила какие-тот от застройщика, вот их можно включить. А более нечего, верно?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    думаю, что так. возможно еще решетка, если она имеется.
  9. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    лоджия будет утеплена и объединена со спальней2, т. е. будет частью комнаты.
    балкон только застеклен, и туда планирую поставить просто лампу в плафон с защитой от окруж. среды, выключатель будет в помещении (в зале)
    в моем первом сообщении Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2 схема моей кв.
    "намотал на ус"
  10. artmail88
    artmail88
    artmail88
    Водяной теплый пол по всей квартире 33 кв. м. тен 3000ватт
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вообще другой расклад. Я бы тогда это назвал "Бойлер нагрева водяного тёплого пола".
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У Вас 14 линий.
    Кроме вводного дифавтомата нужно.
    Минимум - два УЗО 40A/30 mA
    Оптимально - два УЗО 40A/30 mA + одно УЗО 25A/10 mA
    Возможно, если скажете в квартире газ (похоже нет), то есть и программа выше оптимальной - плюсом пойдёт отдельный дифавтомат на варочную панель 32 ампера / 30 миллиампер.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    3000/33=90.9 Вт/м^2. Простите, но это ни о чем - это будет не теплый пол, а ... трубы с чуть теплой водичкой, зачем-то залитые в стяжку.
    также непонятно, зачем делать водяной пол от электричества. ну и делайте сразу электрический.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не будет у него никакого теплого пола с такой смешной мощностью. у меня в ванной 205Вт на квадратный метр и стяжка по пенопласту, и я бы не сказал что это много, А его 90Вт никогда ничего не прогреют особенно без теплоизоляции пенопластом хотя бы 2см. Если не ошибаюсь, ДЭВИ вообще не рассматривает полы с менее чем 130Вт на квадрат, ибо никакого эффекта просто не будет.
  15. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    Начали за здравие...
    из-за одного бойлера ушли фиг знает куда) при чем тут теплые полы в обсуждении моего вопроса? :faq:или вы просто решили, а почему бы и нет? :)]
