Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    фундамент притом, что он глубоко в земле и часто содержит в себе кучу железа, а в вашем случае вообще из стальных элементов. какой смысл после постройки дома рядом начинать новые работы и забивать в землю дополнительные килограммы железа, когда там уже не килограммы - тонны стали закопаны? использование фундаментов в качестве заземлителей регламентировано ПУЭ и другими нормативными документами, в любом случае его необходимо подключать к основной системе уравнивания потенциалов.
    как у вас между собой соединены сваи?
  2. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Извините, я может не допонимаю, но ворос мой был про заземление опоры, на которой будет ЩУ. Мне сейчас важно, собрать этот ЩУ и уведомить СО о том что свою часть ТУ я выполнил. Тянуть от ЩУ к дому планирую позже, летом. Сейчас задача выполнить свою часть ТУ, получить акты осмотра ну и далее акты ТП и в сбыт.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    опора вас мало волнует - хватит либо штатного заземления в виде торчащего вдоль столба штыря, который приварен к арматуре столба под землей. Либо, если его нет, хватит одиночного штыря, забитого около столба.
    Я пытаюсь обратить ваше внимание на то, что о некоторых моментах электропроводки в доме необходимо подумать уже на этапе закладки фундамента. Чтобы избавить себя от ненужной работы и расходов в самом ближайшем будущем - когда перейдете к прокладке электропроводки, а также более качественно обеспечить электробезопасность.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Заземление опоры - ответственность владельца опоры. Ваша ответственность (если можно так сказать) - заземление металлического щита на опоре, коль вы размещаете щит на опоре. Для заземления металлического щита лучше использовать свой заземлитель (уголок, арматура) исключительно с позиции использования имущества (на использование заземлителя СО надо просить разрешение СО).
  5. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    Добрый день!
    Такой небольшой вопрос - при установке общего УЗО после счетчика, УЗО нужно ставить ДО или ПОСЛЕ вольт-амперметра ВАР-М01-08 и реле напряжения УЗМ-51М ?
  6. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вот про этот самый штырь в земле и был один из вопросов. Арматура по столбу есть, а штыря в земле нет. Получается, что мне нужно вбивать это штырь у столба и соединять с арматурой на столба?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    то есть снаружи столба никаких арматурин не видно?
    вообще не понял. вы долбить столб что ли хотите, поисках арматуры внутри него?
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    С чего такие выводы?
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ. Получается, что мне проще вколотить уголок рядом со столбом и присоединить к нему щиток? При этом проволоку для заземления на столбе не соединять с уголком, пусть СО само делает для опоры заземление?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для оценки качества заземлителя из винтовых свай я даже научился произносить специальное слово - "бесперспективняк". Там антикор; толку от такого заземлителя никакого.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И от оцинкованных?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Предупреждать надо! (с) Обваривайте их поверху стальной полосой сечением минимум 4х40 и измеряйте получившееся сопротивление. Желательно - сейчас, зимой.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Соберите последовательность ВАР-УЗМ-УЗО
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ребят, выделено 15квт,3фазы, есть щит на улице там ав 32а (щедрые электрики), счетчик, узо 40а причем на 30ма, шнайдер,(знаю что надо было от100ма, но пока так, может не вырубится), далее кабель 10мм (5 жил т. к 3 фазы, ноль, земля тт) заведен в дом, в щите дома стоит ав 25а (чтобы не воровать, т. к выделено 15квт), далее все распределено по 3м фазам, на каждую фазу стоит групповые узо 40а 30мл легранды, итд, планируется пристрой там свой щит будет и не мало потребителей (больше чем в щите в доме на порядок), и решено проложить туда такой же кабель 10мм от щита в доме, вопрос, куда этот кабель присоеденить лучше? После автомата это точно (т.к 2 автомата по 25а это уже 50а, а нам можно только 15квт), а вот дальше кроме крос модуля ничего лучше не вижу и от туда в пристрой или есть надежней решение? Заранее спасибо!
