Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Данил Борисович, с шины надёжней будет.
    Если будете подключать что-то через эти выключатели, то будте аккуратней с коммутацией. Выключатель с нулевым проводом включайте первым, выключайте последним.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не нужно ничего "изображать", пригласите электрика.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, разрешите вопрос: на какой стороне заземлить броню кабеля?
    Есть ГРЩ в "доме" и РЩ в "мастерской", который запитан от ГРЩ бронированным кабелем.
    Заземление ТТ общее для обоих щитов (от одного контура. До ГРЩ "ближе", в РЩ заземление заводится стальной катанкой и шиной вместе с питающим кабелем). Вопрос - на стороне какого щита правильнее заземлить броню соединяющего их кабеля? Или вообще на обоих?
    Заранее благодарю.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @ppvlad,
    Броня заземляется с обоих сторон.
  5. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    А чем чревато отсутствие разделение на шинки PE и N? Я так понимаю, землю и нейтраль при TN-C-S вешают на разные шинки и соединяют перемычкой для поиска какой нибудь неисправности? Снял перемычку - земля отдельно, ноль отдельно. По каким причинам так делают?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rumato, не пишите глупость! Броня заземляется только со стороны входа. У ШУ, а у РЩ дома изолируется!
    Там должен быть свой контур заземления, подключённый к ГШЗ в РШ.
    Иначе может грохнуть шаговым напряжением! :um::(
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @max68.2011,
    В чём ответ @Rumato, ошибочен?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это всё так и есть, речь о другом. и в ГРЩ и в РЩ-потребителе заземление уже от отдельного контура (ТТ). и между ними - питающий кабель. его броню заземлять с обеих сторон или только с одной (тогда с какой)?
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот так вот шашкой с плеча. :)
    Броня любого кабеля заземляется с двух сторон, если нет противопоказаний по ЭМС.
    То, что при при переходе с одной системы заземления на другую советуют не заземлять броню с одной стороны - частный совет.
    Про шаговое напряжение улыбнуло. Учите матчасть.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Если, присоединить оболочку (броню) с двух сторон, то тип системы заземления ТТ, "легким движением руки электрика" превращается ... в ТN...:)
    Совет, для типа системы заземления ТТ, правильный, но не достаточен.
    (Например:"ГОСТ Р 50669-94 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
    ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
    4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети TN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети TN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.")
  12. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а такие предохранители, ПВЦ 10х38 0.5А 250В 100кА, можно ставить для защиты релюшек и автоматики? Или лучше такие ПВЦ 5x20 0.5А 250В 1.5 кА быстродействующая.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Keyman, не фига теорию толкать. :( Учитесь на практике!
    Будет десяток метров, а сосед у забора включит сварочник и заземление рядом с ним воткнёт- может пощипать просто, а может пи...нь. Зависит от здоровья чела. :mad:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Броня кабеля в этом случае используется как заземляющий проводник. Кабель четырёх/двухжильный
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Присоединив заземляющий проводник кабеля к глухозаземленной нейтрале, сторона TN и заземляющему устройству, сторона ТТ, что в итоге получим?
    Определения:
    - система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
    - система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
