Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    спасибо, как раз последовательность и хотел знать!
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы же за энергию платите, значит не воруете.
    Напрасно сами себя ограничиваете автоматами 25 А.
    Кабель на пристрой подключите через свой автомат.
    Кабель 10 кв. мм. после автомата 25 А - перебор. Достаточно 4 кв. мм.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    1. по этому вопросу сам незная, ну у нас в договоре прописано 15квт, счетчик электронный, если узнают наверно не есть хорошо, хз
    2. автомат 25а при учете его несрабатывания в течении часа 25*1,45=36а*220=8квт (пристрой не малый и такие нагрузки могут быть) это предел для 6ки+проводка скрытая и 5 жильный кабель, поэтому 10мм. поправьте если не прав
    3. а зачем кабель через свой автомат и где его поставить? он же от 25го в щитке, зачем дублировать автоматы?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    15 кВт. А не 5 кВт по каждой фазе.
    Даже если превысите и это зафиксируют, то оплатите по другому тарифу. Это должно быть в договоре прописано.
    Если ожидаете такие нагрузки, то и ставьте автомат на 32 (или 40) А, а не надейтесь что автомат 25 А будет час терпеть.
    Поскольку у Вас никакой селективности не наблюдается, то остаётся только одна причина для этого автомата - возможность обесточить пристрой не отключая весь дом.
    Поставить перед кабелем на пристрой. Как я понял, у Вас это щит в доме.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    1. вы хотите сказать если по какой то одной фазе потребление будет более 5 квт, тут на 32а актуально, т. к. для 25а это почти предел и при этом я не беру в общем не более 15 квт -верно?
    если так то да.
    2. ну такие нагрузки это вероятный максимум, так то поменьше конечно.
    3. я думал над этим, и хотел этот автомат поставить в пристрой и оттуда его обесточивать.
    ну даже если в дом все равно вопрос как его подключить после основного автомата, c помощью ншви 2 или кросс модуля?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @vladius83,
    1. Если по одной фазе Вы будете потреблять 10 кВт, а по двум другим по 2 кВт, то Вы не превысите разрешённый максимум.
    3. Если Вы хотите поставить кросс-модуль только ради кабеля на пристрой, то, думаю, не стОит. Лучше на его место поставить автомат, подключенный проводами (с НШВИ).
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья! Подскажите пожалуйста, собрал щит учета 15кВт - 3 фазы, корпус для опломбировки поставил только на ввод. В документации ленэнерго корпуса для пломб стоят везде (Вход, выход, ноль)
    Могут ли не принять щит? И зачем им ставить пломбу на ноль и выход? Заранее благодарен за ответ!
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вроде стрелка показывает только на вводной.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Темой не ошиблись? ИМХО, Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/389259/
  10. Zzfsb
    Zzfsb
    Zzfsb
    Ставрополь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, прошу помощи в схеме электрощита, на данный момент имеем однофазную линию с автоматом на 25ампер опечатаную вместе со счетчиком, дом имеет комнаты ванная, спальня, кухня, детская, зал, коридор, сейчас прокладываю новую проводку во всем доме 3*2,5 ,буду делать группа розеток отдельно с каждой комнаты к щиту идти, а также освещение отдельной ветками к щиту, помощь требуется в правильном подборе комплектующих по номиналам, и количеству узо автоматов и прочих комплектующих которые необходимы для дома, сразу скажу плита газовая на кухне панели не будет варочной, стиралка будет стоят в ванной ,
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите, хочу несколько однополюсных автоматов в щитке объединить одной шинкой, а как на первый левый автомат подсоединить фазу, у шинки одно сечение у провода другое, будут ли они в зажиме автомата нормально держаться и как в этом случае поступают мастера?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    хорошая идея. Модель автоматов?
    будут, если правильно сделать
    Зависит от типа автомата и шинки. Либо у автомата двойные клеммы (абб S201), тогда в одну половину шинка, в первую - провод. Либо у автомата разрез в корпусе под вилочную шину - тогда шина прижимается головкой винта, а провод - самой клеммой. Если же клемма совсем простая либо нет вилочных шин, то шина прижимается к той части клеммы, которая неподвижна (со стороны головки винта), а провод вставляют между подвижной частью клеммы и лепестком шины.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Автоматы разных фирм, много ещё старых.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    В таком случае скорее всего ничего не выйдет, потому что корпуса и клеммы расположены по-разному.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Скорее всего заменю и прикуплю новые, буду искать с двойными клеммами
