Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    УЗО 300 (100) мА называют "противопожарным" т. к. оно человека не защищает и после него нужно ставить УЗО 30 мА.
    Ваше УЗО 30 мА и Вас защитит и дом от пожара. Раз "ложно" не стабатывает, значит сеть не слишком разветвлённая и нагрузок с "естественной утечкой" не набирается для превышения порога. Работать будет.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет.
    Посоветуйте клеммы наборные 2х-уровневые проходные L/N или можно L/L, т. е. типа ABB D4/6.NLP, только без PE.
    Надо на 4мм2, и чтоб под пластон и заглушки din-рейки вставали. По этой причине ABB M4/6.D2 отпадают.
    Спасибо!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    D4/6.NL и D4/6.LL :aga: Возможно, у них сейчас другие обозначения... Вот NL справа:
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Да, то что нужно, но видимо сейчас они переродились во что-то другое. В каталоге ABB их нет, где купить не понятно, какие-то мутные интернет-конторки предлагают рублей за 290шт. :)
    Вчера весь вечер лазил по phoenix contact - такая милота, цена вменяемая, да только по глубине не проходят насколько я понял. :(
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В некоторых щитках есть возможность опускания рейки. Если рейка занята клеммами не вся и нужно разместить модульку, придётся в нужном месте присандалить кусок рейки на втулках.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Рейку опустить теоретически можно, но не хочется :)
    Вот нашел интересный вариант, до 4мм2, 32А, цена в районе 120 рублей, правда зажим пружинный: WAGO 777-649
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такого типа под винт называются UKK[3|5]. Однорядные - UK[3|5]N
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Нет у феникса низких наборных клеммных блоков. Глубина должна быть до 44 мм, чтобы можно было вставить заглушки в пластон, иначе это хозяйство будет торчать вот так:
    UKK серия при монтаже NS 35/7,5 по глубине 62 мм получается.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У UK3N пишут, что:
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Так это обычная проходная двухконтактная, а мне нужно L/N :)
    Кмк, лучше WAGO 777-649 не найти под эту задачу и чтоб бюджетно. Осталось найти где ее можно купить, редка штука.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Может, того - на ИЭК перейти, набрать из серых и синих пары? Сколько надо будет таких пар и сколько места есть?
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Надо подключить 46 линий, есть верхняя рейка 12+12 модулей под это дело. :)
    Прикинул что на рейку встанет где-то 34 клеммы на 4мм2 с пружинками (ширина 6мм) и 32 с винтами (ширина 6.2). Получается 17 и 16 пар на каждой рейке или 34 и 32 уходящих линии соответственно :)
    По деньгам не дешевле, по месту не хватает :nono:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Мда, облом! очень много линий.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    После детального изучения сайта phoenix contact и изучения чертежей клемм, я нашел оптимальный вариант и альтернативу винтовым трехуровневым клеммам ABB (нужно было рыть раздел монтажных клемм, они у них идут как компактные для разваодки внутри жилых зданий, а значит лезут в щиток, но об этом ниже):
    - Монтажные многоярусные клеммы - UTI 2,5-L/N - 3076035 как альтернатива 1SNA110447R2200 ABB D4/6.NL клемма винтовая 4 кв. мм на DIN-рейку серая двухуровневая (L, N)
    - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030 как альтернатива 1SNA110440R0700 ABB D4/6.NLP клемма винтовая 4 кв. мм на DIN-рейку серая двухуровневая (L, N, +PE)
    Из плюсов феникса:
    - Винты (любителям старой школы).
    - Боковой ввод проводов. Например, почти у всех зажимных клемм либо фронтальный ввод, либо под углом. Даже если если клемма низкая и лезет под пластон, то это еще не гарантирует, что после подключения проводов все это накроется пластом.
    - Подключение проводов сечением до 4мм кв. жестких и гибких (в том числе обжатых наконечниками с пластиковой втулкой и без).
    - Полная высота при монтаже на NS 35/7,5 составляет 51,5мм и 44мм по глубине до дин рейки, т. е. лезет под пластон и закрывает заглушкой.
    Вот чертежик для 3076035:
    Ссылок не даю, гуглится легко.
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А какая серия клемм у ABB лучше: SNA или SNK? :|:
