Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Позволю себе ещё такой вопрос: а как правильно подключать кабели потребителя: вести кабель непосредственно в автомату, и нулевой шинке, что не очень то удобно при подключении при высоком расположении щитка или можно собрать щиток на рабочем столе, а для подключения кабеля использовать какой то разьём или колодку. На фотках щитки в основном не подключены.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Колодки занимают место, особенно самые простые. хорошие стоят существенных денег.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не вопрос, это какое-то заблуждение. Что есть "высокое расположение щитка"?
    "Так випьем же за то, чтобы никто из нас, как бы високо он ни литал, ныкогда ны отрывался би ат калликтива." (С)
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да не то что высокое, а просто несколько неудобное для работы:)
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Под левую руку сделано, правой неудобно работать, а все провода туда заведены, менять расположение сложно, вот вопрос поэтому
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и зачем ещё какие-то "разъёмы или колодки"? Чтобы надежность за счёт возгорания понизить?
    Проще щиток опустить "в самую глубокую впадину самого глубокого океана"...:aga:
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Пусть может дураком и выгляжу, но лучше переспрошу:)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я вот амбидекстер. Мне эти проблемы даже не представимы. Как мне повезло, что я родился левшой, но потом меня переделали на левшу
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Имхо. Клеммники оправдано использовать когда провода коротко подрезаны и их невозможно проложить до автоматов (например, при замене старого щита на новый), или когда нет места для прокладки проводов по щиту (много линий, а щит очень тесный).
    Если есть возможность, то подключайте провода непосредственно к автоматам. То, что неудобно, не беда. Ведь не каждый день подключать. Один раз помучиетесь, сделаете и забудите.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    хочу спросить:
    допустимо ли обжать в гильзе ГМЛ три провода 1,5 мм2 и вставить в один АВ в щитке?
    это 3 светильника в разных комнатах, распределительную коробку делать не хочется
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Иванов Костя,
    А чего такой разброд в щите ?
    Комплектующие одного производителя что помешало применить? :faq:
    Тогда можно было бы все соединить шинами 2Р сверху или снизу.
    Только здесь в щите 3 фазных группы, а где все что им предшествует ?
    Насколько понял - это отдельный щит 2-го этажа/гаража/хозблока/бани.
    PS/
    Не нравится мне обновленный Легран. :no: ИМХО.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Комплектующие покупали в Леруа Мерлен. Не было в наличии УЗО от Легранда. А кататься по МО и искать - смысла не было. Одинаковость комлектующих - не приоритет.
    Все, что предшествует, в главном распределительном щите. В основном доме. А это гараж с жилой надстройкой.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, другого места для покупки не нашли, нужно было заехать в ОБИ, там продается EKF.
    Агааа, и нужных автоматов от Хагера, и чем не угодил новый Шнайдер Resi9 ?:faq:
    Не понравился ? Мне тоже Шнайдер не нравится. :no:
    2-3 магазина проехать можно было, и определиться с покупками, ну да ладно.
    Ну, да - я тебя слепила из того что было (С)
    Можно было - ок, лучше :close:
    ОК, угадал, мне больше нравиться гараж с жилой мансардой. :aga:
