Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Порядок действий прост. ;)
    1. Рисуете схему электрощита, при необходимости разбиваете ее на несколько схем (щитов).
    2. Определяетесь с комплектующими.
    3. Считаете количество модулей (занимаемое место) в каждом щите и добавляете минимум 15-20% свободного места.
    4. Подбираете необходимый щит по размерам, дизайну и способу монтажа (накладной или встраиваемый).
    5. Собираете щит и ставите его в нужном месте.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проще некуда...:aga:
    "Хорошо живёте" - пошутил Леонид Ильич во время посещения колхоза им. ХХ Партсъезда.
    "Спасибо, лучше некуда" - привычно ответили шуткой на шутку колхозники.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Предлагаете более распространенный вариант, но только в обратной последовательности ? :faq:
    1. Покупаем щит
    2. Ставим в нужном месте
    3. Рисуем схему (а нафига она нужна)
    4. Пытаемся впихнуть невпихаемое. :aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отвечаю шуткой на шутку:
    Legrand XL3 160 6x24. Два. :close:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Господа не кидайтесь тапками ;), еще вопрос, разводка внутри по дому, дом - каркас, стены минплита, в минплите прокладка всей разводки по дому, кабель ВВГнг-LS 3*2,5 для этих целей допустимо пользовать? Я не про сечение, я про марку, и брать только ГОСТ или пох? Слышал сечение бывает меньше заявленного. Гофру обязательно с этим кабелем использовать?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Khanto,
    Эта штучка у Хагера называется - клемма для ввода питания KF83A.
    Там же найдете и другие разновидности этой клеммы.
    Подобные клеммы есть у Шнайдера и Леграна.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Во! а нельзя так? На 1 провод 5 розеток и пару выключателей :faq:
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    тут конечно не вариант, мухи отдельно котлеты отдельно
    а чем не гут? перерасход провода? Допустим на один провод 3*2,5 сажаю 2-3 розетки и потом бегать смотреть кто утюг с чайником и микроволновкой одновременно включил? в каждую
    Ну уже пересчитал немного, кое где (кроме кухни) по 2 на 1 провод нарисовал, а то раньше 56 автоматов в щитке получалось :aga:
    :ogo: ахтунг!
    Я себе задумал 72 модуля, неужель маловато будет :faq:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не побоюсь этого слова, у АББ тоже :aga: Думаю, практически у всех.
    Хотя реально нужны они нечасто, если расстояние 125, а провода от десятки, как-то так.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Примета: если у вас есть сомнения насчет 72, возможно, хватит на 144. Если повезет
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У АВВ не встречал, :no: да и зачем они в S-серии с двойными клеммами ? :faq:
    У ИЕКа и подобных тоже не видел. :no:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так есть серия SH. Или просто удобнее, чтобы провод "по касательной" прошел между рядами.
    Впрочем, я редко юзаю.
    ИЭК не копал, у их брата ТДМ есть. Какой там будет винт, все понимают...
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ух блин! Дорогущие! Кусок пластмассы 30 тыр! :ogo:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если взять два куска пластмассы по 72, получится раза в два дешевле, как ни странно
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
