Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Во во во! В другой ветке мне именно все перечисленное присоветовали, и авр, и реле выбора фаз, и распределитель, и узо и АВ правильные, и много еще чего полезного что я пока не понимаю. Молодцы! Я им написал: жду ответов специалистов со спец темы. но пока тишина тут
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы, тезка, вопрос как-то неясно сформулировали. И тема эта неудачная для более-менее серьезного проекта, тут что-то вроде вече (или ярмарки :)): забежал, что-то по мелочи спросил, убежал.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это классический случай доработки напильником. Обратите внимание, что верхняя динрейка - только под клеммы. Не просто так. Предполагалось закрыть глухим пластроном. Именно потому, что на этой высоте уже неловко разглядывать подписи и дергать рычаги.
    Счетчик на скважину возник в тот момент, когда щиток уже приехал в дом. Заказчик спросил что-то вроде, куда б еще вот его поставить? Предполагая отдельно. К счастью, верхний ряд забит клеммами не полностью, удалось найти место. В принципе, снимать с него показания, думаю, будут даже не каждый месяц, не так страшно...
    Но это еще не все. В последней инкарнации щита рядом со счетчиком пришлось еще разместить табло вентиляционной установки, оно тоже поздновато появилось (систему монтировали уже после щита). Хотели приколхозить рядом на стену, но я воспротивился транжирству ценного пространства :no:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Влеплю, пожалуй, иллюстрацию к вышесказанному:
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Щиток в дачном доме. Для чего рационально применять 1-2-3 уровневые клеммные колодки на дин-рейку:
    1. соединение внутренних проводов и выходящих;
    2. внутренние разветвления (с 1 на 2-3 и более);
    3. что-то ещё.
    Или для несложного дачного щитка такое устройство излишне?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Понижение надёжности.
    2. Да.
    3. При переделке щитка и нехватке длины старых проводов.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На верхней тоже. :no: АВВ бывает разный, но я знаю, какой Вы купили...:(
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А на верхней?
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А что на верхней, какие то несоответствия по параметрам? Нижние просто старые лет так 10.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У вас весь т. н. "щиток" - сплошные
    Подумал, что, если вы ЁББ купили на нижнюю рейку, то задумаетесь и о верхней, и о самом щите/боксе в целом. Ан нет, вы просто что-то зачем-то купили и просто вопросы абы как задаете.
    Извините.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Товарищ, учитесь работать на форуме, фото моего проектируемого щитка адресовалось конкретным специалистам, которые обещали мне помочь разобраться в правильности подключения тех или иных устройств, а обсуждать производителей Китая и Германии...ради бога, но не ко мне.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    При правильном подходе все запускается и успешно работает, по гос контрактам монтируем ДЭС от 100 до 500 кВА второй или третей степени автоматизации на гос объектах типа реанимационнных и хирургических отделений, и сдаются такие объекты не как попало а с тотальными проверками. Тут немного что мы делаем. Если смонтировать ДЭС в виде "байды" то как это будет работать предположить невозможно. Мощность, комплектация и автоматизация резервного генератора подбирается в соответствии с хотелками и возможностями потребителя, если кого то устраивает в 2 ночи при -35 градусов за бортом бегать и запускать генеры вручную то для полного набора позитивных ощущений рекомендую делать это в ластах. Чтобы подобрать достойный безотказный резервный генератор и произвести качественный монтаж необходимо достаточно тщательно изучить принцип работы, нормы, требования и правила подключения (являясь руководителем я не знаю и 1/3 того что мои специалисты регулярно проходящие обучение). Если "БАЙДА" то полностью согласен что
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну не могу ж я себе сделать хуже чем кому то! Конечно в деньги все упирается, но если есть возможность почему бы не сделать то :faq:
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    "В качестве эксперимента, для удобства монтажа отходящих линий в клеммы D4/6NLP, рейки сдвинуты вверх на 50мм." Взято отсюда. :aga:
    Я не ради подколоть отметил. Априори прямое подключение к АВ/АВДТ/УЗО всегда надежнее, чем через промежуточные клеммы. Хотя частенько вижу, что сборщики щитов используют D4/6NLP или одноуровненвые клеммы для подключения уходящий линий.
    Поэтому ранее в этой теме я искал и нашел аналог D4/6NLP от Phoenix Contact. Получалось в два раза дешевле, чем ABB, но срок ожидания (заказная позиция) и возможность покупки только коробками как самих клемм, так и торцевых заглушек не позволили мне их заказать. :) Наличие свободного места на верхней рейке привело меня к АВВ М4/6 и чуть-чуть М6/8.
    Пока получается вот-так:
    Ввод снизу, все уходящие сверху. Уходящие точно не выпадут, для дополнительной фиксации подходящих к клеммам проводов надо что-то придумать :cool:
