Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Случай №2.
    Там же: https://www.forumhouse.ru/useralbums/279412/view-image/09.jpg
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня получается 80% клемм это случай 1 и только 20% случай 2 :|: Насмотрелся на "электрошамана", возможно зря...:aga:
    Касательно крепления проводов пластиковыми хомутами к положенной на бок шинке:
    Если грубо, то у меня 42 уходящих линии, соотв. 42 пары подходящих L и N от АВДТ и АВ внутри щита которые и надо бы подстраховать. Количества винтов мне не хватит, если только по 3-4 провода за один винт цеплять :)].
    Думаю так поступить: ниже клемм к раме прикрутить по всей длине din-рейку, положить на нее провода аккуратно стройным рядком, а сверху еще одну рейку прикрутить, получится бутербродик из двух реек и проводов между ними.
    А вообще, из практики, часто провода (пв3 обжатые НШВИ) вываливаются из под винтов клемм или контактов автоматики?
    P. S: поскольку у меня вся модулька Hager, то решил использовать вилочные шинки, т. е. нижний ввод. Все в лучших Европейских традициях короче :)]
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще не вываливаются... Но у нас же речь про моножилу отходящих кабелей, разве нет?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Pavel1982,
    Это вся модулька которая будет в щите, или что-то еще добавится ? :faq:
    Просто компоновку щита можно было сделать совсем по другому, и никакие клеммы не понадобятся.
    ИМХО.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Все приходит с потолка и заходит в щиток сверху, поэтому моножила отходящих кабелей заходит в верхний контакт клемм, по идее она вывалиться оттуда никак не может... Я про нижний контакт клемм беспокоился, который соединяет его верхним выводом АВДТ :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же не значит, что её можно не закручивать! :ogo::close:
    Вот лично мне надёжной кажется моножила в клеммах, начиная с 10мм2.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Уже добавилось (фотка старая), и еще добавиться (несколько АВДТ еще едут). Все нижние рейки заняты более менее плотно с учетом пары тройки мест под резервную 2р модульку.
    Исходная:
    -Ввод снизу, все уходящие линии спускаются с потолка.
    -Модулька Hager, поэтому использую нижнее подключение вилочными шинами, а выход соответственно сверху.
    -Клеммы сверху чтобы не тянуть внутри щита и упростить подключение уходящих линий. По задумке должно аккуратно получиться: зашел ВВГ-нг через сальник сверху, "потерял" внешнюю изоляцию, земля на свою шину, L и N на две соседних клеммы соответственно. И так Каждый провод. Если вдруг чего, внутри щита всегда можно будет перекинуть потребитель с одной фазы на другую (хотя маловероятно такое, балансировку я делал и все нагрузки считал и распределял)
    Поэтому и логика сборки такая (снизу вверх):
    - Ввод сеть слева, Ввод генератор справа, дальше по 1р вольтметру каждому вводу, на сеть УЗМ 3шт. и реверсивный рубильник (7р будет) в центре
    - 3р рубильник принимает нижний ряд и отключает отключаемые нагрузки :)], по бокам от него кроссмодули (один раздает на неотключаемые, другой на отключаемые), пара "затычек" для резервных линий
    - Ну а дальше пошли рейки полностью занятые АВДТ, например 3-я, которая на фото пустая: туда переедет АВ и УЗО эл. котла, все АВДТ котельной и рубильник Hager SFB225 который реализует байпас инвертора для газового котла. Получается вся рейка чисто котельная :)
    - 4-я рейка вся под розетки жилых комнат
    - 5-я снизу это кухня (там еще реле на холодильник надо) и немного "света" в виде группового УЗО и 1р Автоматов, к которым еще надо добавить пару УЗО на свет С/У"ов
    - 6-я тоже свет и немного клемм
    - 7-я, т. е. самый верх - только клеммы
    Вот как-то так.
    Где я писал что я не собираюсь закручивать верхний, контакт клеммы, в который вставлена моножила? :)]
    P. S. Противопожарное 4р УЗО у меня в щите учета)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это образное выражение. :aga:
    Даже гибкие провода создают некие усилия на клеммах, а уж жёсткие и подавно. Так что "вываливание" никак не может зависеть от "сверху или снизу", главное затянуть. А по площади контакта моножила выходит хуже, чем оконеченнный на квадрат гибкий провод.
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Понятно. А есть способы как с этим бороться, я про моножилу? Ведь, насколько я знаю, большинство просто зачищает тот же ВВГ-нг и зажимает в контакте выходном АВ, например.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там-то он расплющивается клеммой или плотнее прилегает к нижней вогнутой её части (в зависимости от конкретной конструкции). И М5 - это не М2...
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Avs7153,
    Скажите, есть какой то принцип, зная количество модулей, но нет понятия о количестве клемм. Как определить объём ЩР. Как их скомпоновать?
    Спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скомпоновать.
    Гонянием прямоугольников, например.
    В полсотни страниц может и уложусь. Если не начинать с 1917 года.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @wer_fdbr
    Вопрос очень абстрактный.
    Таких щитов очень много.
    Какой бокс - встраиваемый или накладной ?
    На сколько модулей конкретно ?
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Бокс встраиваемый.
    С количеством еще не определился.
    Интересует побольше, наверняка туда еще какой фигни натолкаю.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, так на вскидку.
    АВВ UK540 (48-56 модулей), сразу предупреждаю - тесный. :(
    АВВ U51 (60 модулей, 5 Х 12), U61 (72 модуля, 6 Х 12)
    АВВ Мистраль41 на 48 модулей (4 Х 12) - ширина 320мм.
    АВВ Мистраль41 на 54 модуля (3 Х18) и 72 модуля (4 Х 18) - указана ширина 430, надо примерять, должен вписаться.
    Шнайдер Прагма на 52 модуля (4 Х 13)
    Кстати, в нишу можно поставить и накладной бокс, как правило такие боксы гораздо просторнее.
    Например АВВ Мистраль41 накладной на 54 или 72 модуля - ширина = 382мм.
    Мистраль65 на 54 или 72 модуля - ширина как у встраиваемого Мистраль41 = 430мм.
