Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @GBS electrik, только что сэкономил @maikl174, тридцатник :ogo:
    :aga::)]
    поскольку:
    @GBS electrik,
    неужели сложно было сказать, что 130? 230? 330 etc? :)] Как бы у тов. maikl174 поднялась самооценка!
    зы. @maikl174, о чем тогда был ваш вопрос, если не о расценках?:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто говорил про рубли?
  3. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Помогите советом пожалуйста. В дом входит кабель медь 3#4. Вопрос. 1 Завести его в пакетник 25А (двойной) с него в стабилизатор 10КВа с него на группы потребителей? 2 Входящий кабель 3#4 сразу в стабилизатор, с него на группы потребителей?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    откуда идет то? каким автоматом он защищен?
    рубильник? можно автомат. автомат не более 25А, рубильник любой не менее 25.
    автоматы на группы, УЗО где планируются?
  5. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Идет с уличного щита. Там счетчик 1 фаза 5.5 кв, автомат 25А. Автоматы, УЗО планирую тут же в доме. Понял. Значит входящий к автомату двойному 25А,с него в стабилизатор 10кв ,с него на автоматы свет 6А (1.5 медь) разетки 16А (2.5 медь)
  6. unders0ng
    unders0ng
    unders0ng
    Уважаемые форумчане, подскажите.
    Существуют ли в природе металлические щиты с монтажной панелью во весь щит, но при этом чтобы было смотровое окошко? Размер 40 на 50, ну или такой, чтобы влез стандартный набор ЩУ-380 В на столбе (АВ, УЗО, УЗИП, счетчик, пару автоматов).
    Пересмотрел кучу сайтов, ничего вменяемого не нашел. (
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день! Подскажите, чем соединить провод 10квадратов с проволокой заземления заземления опоры?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо большое! Еще следом вопросик, есть ли правила может какие, например от земли? см ил от места сварки не менее? см ? И нужно ли закрашивать чем то эту плашку? Хочется сделать все "что бы комар носа...", а то у меня очень сложные отношения с РЭСом (я их учу, как по правилам работать)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем короче провод к щитку, тем лучше. Не все плашки годятся для меди. Прокалывающие герметичные зажимы не годятся. Герметичных плашек для меди практически нет.
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Получается нужен латунный плашечный зажим, т. к. соединяем медь и сталь?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они либо стальные оцинкованные (любые металлы), либо сплав алюминия (только алюминий).
    Латуни тоже всё равно.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Какой наконечник НШВИ2 нужен для обжима пары 10мм2 и 4мм2? Есть где-то табличка подобная, где указаны пары разного сечения?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10+4=14
    6+6=12 должно влезть, имея в виду повсеместно заниженные сечения проводов.
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я правильно понял что в ншви с желтой юбкой для двух шестерок залезет?
