Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    типа такого
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Фотка кстати баян. Черную гофру не обязательно, себе бы я ограничился термоусадкой на жилы и на оболочку кабеля.
  3. vlalud
    vlalud
    vlalud
    Всем доброго дня. Попытался просмотреть всю тему, но это невозможно. Предыстория такова - как многодетный получил земельный участок под ИЖС в Московской области, на днях должны поставить опору (ожидаю смс из МОЭСК). И теперь встал вопрос подключения щита учета, он же вру. Имею желание, чтобы в щите были выведены розетки на 220 и 380, на случай строительства. Пересмотрел миллион вариантов. Понимаю, что сам так профессионально сделать не смогу. С денежкой напряг, ибо нахожусь на пенсии по выслуге лет и временно не работаю. Нашел на просторах интернета детище Псковского щитового завода, цена с доставкой 10000 рублей. Подскажите, а можно ли самому собрать такой щит подешевле и какие комплектующие для этого нужны? ТУ - 380 в 15 квт. Вариант щита учета.jpg
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Неслабенько так. Может, стоит взять что-нибудь попроще?
    можно
    В ТУ уже указаны некоторые комплектующие, которые должны быть в электрощите
  5. vlalud
    vlalud
    vlalud
    Вот выдержка из ТУ. Участок чистый без построек, только огорожен забором. Розетки нужны на случай временного нахождения (покосить траву) и строительства.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понадобятся:
    1. Ящик 300х400 (размер зависит от счётчика)
    2. Счётчик компактный
    3. Автомат С25 3Р
    4. Выключатель нагрузки 63А 4Р
    5. Автомат С16 1Р
    6. УЗО 25А 30мА АС 2Р
    7. Розетка
    8. Шинка на 6-8 дырок типоразмера 8х12 - 2 штуки
    9. Бокс под пломбировку на 4 модуля
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Что будем отключать этим аппаратом?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В будущем - всё. Иначе куда девать выходы счётчика?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    4 штуки зажимов ЗНИ на 35 квадрат, будут дешевле и не менее надежны чем рубильник.
    А еще выводы счетчика можно запустить в столь любимое на форуме селективное узо.
  10. vlalud
    vlalud
    vlalud
    Огромное спасибо! Но это я так понял комплектующие без розетки на 380, а только на розетку 220?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазных инструментов для стройки очень мало!
    Если 3 розетки, то п. п. 5-7 по 3 штуки, но так и к 10 тыс. подберётесь...
    Правильнее делать так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  12. vlalud
    vlalud
    vlalud
    Я давно отслеживаю ваши посты. Сразу видно профессионал. По поводу 380 понял, что не стоит заморачиваться. Щиток по вашей ссылке мне понравился, но у меня не все так глобально. Нужен просто ЩУР или ВРУ (не знаю, что правильнее) для земельного участка с возможностью редкого подключения оборудования. Если вас не затруднит скажите какой фирмы брать электрооборудование для щитка - ABB или IEK?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если отталкиваться от стоимости - ИЕК. АВВ, кстати, бывает разный. Дешёвый - тот же ИЕК.
    Это если речь про одноразовые изделия. А для постоянного я выбираю другое: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по входному УЗО. В документации Шнейдера вычитал, что на входе в РЩ дачного дома надо обязательно ставить противопожарное УЗО на 32А 300мА.
    В ЩУ есть только АВ25А и счетчик.
    Надо ставить такое УЗО, если все линии в РЩ защищены групповыми или отходящими УЗО 30мА или 10мА?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ну это вы так лично считаете.
