Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я пытаюсь собрать щит в трехкомнатную квартиру? Все потребители хочу разделить на 4 группы, каждую из которых будет защищать свое УЗО.
    1. Варочная панель и духовой шкаф - ВП защищена АВ С32, ДухШкаф АВ С20, общее УЗО для них 63А 30 мА тип А.
    2. Ванная комната (Освещение С10, розетки С16, теплый пол С16, стиральная машина С16), УЗО 25А 10мА тип А.
    3. Освещение (Коридор С10, Зал С10, Кухня С10, Детская С10, Спальня С10), УЗО 40А 30мА тип А.
    4. Розетки (Коридор С16, Зал С16, Кухня С16, Детская С16, Спальня С16), УЗО 63А 30мА тип А.
    - УЗО подключены от общей шины N, но каждая группа вместе с УЗО разделена каждая по своей N-шине. В общей сложности N-шин 5 шт.
    - УЗО в цепи стоят после Реле Напряжения, которое, в свою очередь, стоит после счетчика.
    - Вводной автомат установлен в подъезде. Его номинал В63.
    Подскажите, правильно ли согласованы между собой номиналы всех устройств?
    Есть ли какие-то серьезные ошибки?
    Нужно ли чем-то дополнить схему, либо, возможно, есть что-то лишнее? IMAG1662.jpg IMAG1662.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку этот вопрос никакими нормативными документами не подкреплён, любое из мнений по этому поводу является чисто субъективным. Моё да, такое. И что?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Может, стоит все-таки вместо ИЭК использовать самую дешевую модульку европейский брендов?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по реле напряжения РН-106.
    По схеме из инструкции оно подключается: входной автомат - РН-106 - нагрузка.
    Если трёхфазное питание, то РН-106 ставим на все три фазы отдельно.
    Вопросы:
    1. если для холодильника нужна задержка включения, то нужно на линию к холодильнику после линейного автомата поставить реле задержки. Или в РН-106 на этой фазе установить время задержки в несколько минут и таким образом реле задержки на холодильной линии не ставить?
    2. бывают схемы: входной автомат - контактор - реле РН-111(+АВ1Р) - нагрузка. Для этого случая "РН-106" не является аналогом "контактор+РН-111+АВ"? Как лучше: РН-106 или комбинация приборов "контактор+РН-111+АВ1Р"?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, можно не ставить реле задержки.
    У РН-106 диапазон задержки от 20 до 900 сек., думаю этого более чем достаточно.
    Вариант с РН-106 проще, но в любом случае перед нагрузкой должен стоять АВ.
  6. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    А смысл все усложнять? УЗО стоком утечки 10мА-зачем?
    При установке УЗО на несколько групп усложняется поиск неисправности и придется отключать всех потребителей этой группы (т.е. проблема в розетке, а света для ремонта нет нигде) неудобно, ИМХО.
    Если уж так беспокоит электробезопасность (что хорошо и правилино ИМХО) -то лучше ставить диф. автоматы на каждую отходящую линию, авйдет чутка дороже, зато проблем с эксплуатацией будет меньше и нейтральных шин тоже) Если уж укрупнять - то целесообразней выделить две группы на освещение: комнаты посадить на один диф, 10А 30 мА, остальное на другой с аналогичными характеристиками. На стиралку, ТП свои линии от щита (это у них в инструкции даже написано у многих) Ну и для комфорта на каждое помещение по розеточной группе закинуть. Если свет отключают частенько, то питание осветительных групп пустить через ИБП.
    И не забывайте пожалуйста про систему уравнивания потенциалов.
    Заранее прошу прощения за орфографию, сенсор с моими пальцами не контачит)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Как удорожание может быть "чутка", когда дифф стоит как УЗО или дороже? Замена УЗО с парой автоматов на 2 диффа увеличит цену вдвое, не говоря уже о том, что под УЗО можно поставить не 2, а 3-4 автомата,
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доработал схему. Реле задержки на холодильник пока поставил отдельно. При закупке аппаратов может сэкономлю и не буду ставить.
    Автоматы, в целях экономии, на розетки поставлю 2Р на освещение 1Р (6А или 10А).
    Прошу посмотреть Знатоков на схему. Что-то исправить? Заземление ТТ.
    Не пинайте сильно, тодскажите что убрать/дополнить?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а вы оценили сколько модулей будет в вашем щите?
    вопрос: а что именно защищают многочисленные автоматы на 25 ампер, притом что в щите учета уже их стоит 2 штуки? Допустим что в лютый мороз они станут С32 - узо у вас все равно на 40, а те что меньше - защищены автоматами до них.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Про модули будет, скорее всего, так: посчитаем, прослезимся и сделаем все 1Р.
    Хотя для удобства поиска проблем рекомендуют ставить 2Р.
    Так как вероятность возникновения проблем в розетках, наверное, выше, то на розетки 2Р, а на линии освещения 1Р.
    Что касается автоматов, то здесь была такая вот логика (может излишняя).
    Если в ЩУ 25А, то от уровня к уровню (красным) номинал понижается 25-20-16 (10/6).
    На третьем уровне вместо 20 указаны 25.
    Поправьте если не правильно...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16 и ниже тут ни при чём, а вот у 20 с 25 - как повезёт, характеристики в пределах разброса перекрываются более чем на 50%.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    они вообще не нужны. При необходимости одновременно и полностью отключить от сети всю нагрузку, висящую на одном УЗО, можно вырубить само УЗО.
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @muai2,
    Вы меня пугаете!
    Я не "волшебник"-объяснитесь.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @muai2,
    Прошу прощения! Ввязался в драку, а у меня на ринге
    Не сначала прочитал
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @muai2,
    Вы имели ввиду может!?, если не переместить его выше стоящего. Так?
