Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Автоматы № 50, 60 и 70 уберу.
    Но как быть с № 10, 20 и 30? Они стоят на отходящих линиях на другие щитки.
    Эти линии надо как-то защищать (№ 10 вообще уходит на улицу)?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, 10,20,30 имеют хоть какой-то смысл, хотя их можно заменить на УЗО 12,22,32 соответственно, т. е. переместить эти УЗО на место автоматов. Поймите - у вас уже все и так защищено ДВУМЯ подряд стоящими автоматами в РЩ. При кз, у вас выбьет скорее всего всю цепочку. От перегрузки тоже защит есть.
    Если же автоматы 10, 20, 30 не трогать и оставить УЗО 12,22,32 на месте, то нет никакого смысла в рубильниках 11,21,31. Их функции уже выполняют УЗО. При этом все рубильнии зачем-то 4П. Не надо лишний раз коммутировать нулевой проводник в трехфазной сети! Плохой контакт или невключение 4-го полюса рукотворной аварией со сгоранием техники от повышенного напряжения!
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Скорее наоборот.
    Розетка - это просто. Незамысловатая разводка и для отключения нагрузки достаточно вынуть вилку.
    Освещение - это выключатели (в том числе проходные), светильники, которые просто так не отключить, возможно датчики движения и пр.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Про ноль Вы, конечно, правы.
    Смысл рубильников 11, 21, 31 в отключении всей электрики щита, в котором они установлены.
    Можно, конечно, выключать щиты посредством УЗО 12, 22, 32.
    Но зачем тогда ставить рубильник 01, ведь всю систему можно выключать УЗО 02?
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здесь принцип был такой.
    Освещение налаживается один раз при установке всей энергосистемы. Вероятность возникновения проблем по идее меньше, чем с розетками. Хотя здесь есть фактор износа механики и контактов выключателей.
    С розетками ситуация сложнее. В них постоянно суётся чёрти что с неведомыми электрическим потрохами. Отсюда и вероятность возникновения проблем должна быть несколько выше и, соответственно, ставим 2Р для облегчения поиска неисправностей.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Согласен, пропустил этот момент.
    Польза 2П автоматов, на мой взгляд, незначительна - и очень вероятно, что вы никогда не сможете ее почувствовать. Платить за эту эфемерную пользу не очень то целесообразно.
  7. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Подскажите, на насос (в колодце) и на стиралку лучше поставить свои УЗО, или можно объединить в одну группу друг с другом, или с другими потребителями? Насчитал на даче 16 групп, разделил две по 6 (одно УЗО на 6 групп) с током утечки 30ма, одно УЗО 10ма на водонагреватель, и вот остаются насос и стиралка, как лучше сделать? И стоит ли поставить УЗО на Кситал, с учётом того, что Кситал будет стоять в соседнем шкафу рядом с общим щитом? Спасибо за ответы!
  8. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Добрый вечер! Требуется ваш совет... Делаю щит учета 380В 15 кВт. Щит будет на трубостойке на границе участка, до ближайшего столба метров 15-20, линия в поселке новая. В сам ЩУ будет заведен СИП 4*16. Сетевики несмотря на все мои доводы и ссылки ПУЭ ни в какую не дают завести PEN на ГЗШ (даже под пломбу), говорят "только в счетчик". Щит планирую собирать на модулях Hager. Итак, несколько вопросов:
    1) Вводной автомат 25А 3Р, далее счетчик, в него же завожу PEN (после чего он не PEN), далее селективное УЗО 40А/300мА, а после кабель в броне пойдет в дом (с системой заземления ТТ). Так как PEN сразу заведен в прибор учета, то на выходе со счетчика "ноль" с шиной PE не соединяю. Рядом с ЩУ вбиваю стальной уголок 3 метра и делаю шину заземления РЕ, к которой подключаю корпус и дверцу шкафа, броню кабеля. Таким образом, система заземления ЩУ будет ТТ. Будут ли замечания к данной схеме?
    2) На время строительства дома кабеля в броне от УЗО конечно же не будет, вместо него после селективного УЗО хочу установить один автомат на 16А, после УЗО 40А/30мА, и вывести за пределы ЩУ розетку в защищенном боксе. То есть остальные две фазы будут не задействованы. Так можно?
    3) Когда будет дом и гараж, хотелось бы из ЩУ две фазы прокинуть в дом, а одну отдельную фазу в гараж. То есть в ЩУ на выходе из селективного УЗО "ноль" мне нужно будет подключить к шине N, к которой подключить "нулевой" провод от кабеля в дом (с двумя фазами), и "нулевой" провод от кабеля в гараж (с одной фазой). Все ли верно?
    4) И последнее... Насколько критично использовать вводной автомат Hager с отключающей способностью 6кА? Или нужно только 10 кА?
    Извиняюсь за много букв, но так уж вышло... :)
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот так PEN прямо в счетчик;)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342393/view-image/e2.JPG
  10. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    У наших сетевиков песня такая: "мол, если провод от шины (проходной клеммы) до счетчика отгорит, то последний мотать не будет, а расход энергии останется...:aga:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня приняли в таком виде (видимо в каждой избушке свои погремушки...)
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Ага и потом когда прольют кофе на клавиатуру долго и мучительно выяснять где она, эта диф. утечка. При том, что остальные потребители под УЗО тоже будут отключены. Дело конечно хозяйское, но меня вот реально раздражает такое положение вещей. Мое ИМХО - не стоит экономить на мелочах, старость не за горами и желания играть в игру "где утекает ток" лихорадочно носясь по дому и выдергивая вилки из розеток становится все меньше. Если уж так хочется сэкономить, то после УЗО ставьте двухполюсники, дабы поиск неисправности вести адресно. Не буду никого убеждать-я себе поставил дифы ИЭК по 500р 10шт в щит, вот уж три года полет нормальный и утюг заливали и электрочайник, все отключает, и поиск занимает минуты) Перед тем как ставить таскал их на работу, прогрузил, протестировал на утечку в лаборатории, все параметры в норме)
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    @CrossVik, длин проводов нет, а номиналы автоматов взяты большие. Есть данные по токам КЗ на питающей линии? Может случиться, что в розетке будет гореть, а автомат отрубится только по тепловой защите, когда все уж расплавится. Длинные тонкие воздушки (более 500м) от ТП здорово снижают ток КЗ, и автоматы не срабатывают. Поэтому ввод в дом кабелем минимум 25мм2 ИМХО. А по хорошему надо-бы померить сопротивление петли "фаза-нуль" и тогда уж подбирать защиту. Можно конечно по простому проверить, проложить аналогичной длины линию по негорючему основанию и коротнуть ее, и посмотреть отрубит или нет. В деревнях в 90% не отрубает по КЗ. Потому автоматы надо с характеристикой В и номинал впритык по нагрузке. ИМХО
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы знакомы со схемой компьютерного блока питания? Клаву можно целиком засунуть в заземленное ведро с водой; утечки не будет.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    "Суперметод".
    Остаётся надеяться, что никто не додумается сделать то, что Вы додумались написать.
