Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Как правильно соединить щитки друг с другом? Предполагается иметь 4 щитка:
    №1 - вводной на доме. туда будет приходить кабель со столба, а уходить кабель в дом на щиток №2 (3x16) + линия в строительный вагончик (3x4)
    №2 - щиток котельной. От него будет питаться оборудование котельной и уходить две линии на щитки №3 (3x10) и №4 (3x6)
    №3,№4 - щитки на 1-м и 2-м этаже для потребителей там
    Как соединять щитки друг с другом? Где ставить автомат и УЗО на линии? Там, откуда выходит линия, или куда приходит? Не могу найти схемы с несколькими щитками нигде
  2. maikl174
    maikl174
    maikl174
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли нарисовал схему РЩ для бани...без учета номиналов... P_20170315_234501_1_p.jpg
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Полагаю, одна фаза? Какая Вам выделена мощность?
    Если в щите №1 стоит общее ("противопожарное") УЗО (100 или 300 мА), то можно в щите №2 на отходящие (к щитам №3 и №4) кабели поставить автоматы, а в самих щитах №3 и №4 в качестве вводных устройств поставить УЗО.
    Вы бы нарисовали схему сами, а мы бы подсказали, что изменить. И с номиналами определились бы.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нормально.
    Только вводной автомат можно убрать, ведь у Вас в вышестоящем щите уже стоит автомат на эту линию (?).
    (По аналогии, как я советовал в предыдущем посте).
  5. maikl174
    maikl174
    maikl174
    Спасибо большое!
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Фаза одна, 6 кВт.
    Нарисовал схему, не судите строго, первый раз проектирую электрику. Самому не все нравится. Не нравится что нет входных автоматов в щитках 2-5. При этом непонятно, зачем они. Посмотрите, пожалуйста, по номиналам, утечкам УЗО, правильности подключения генератора и инвертора. Ну и вообще, буду рад любым предложениям и замечаниям спецов
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @alexkorkhov, поправил немного схему ЩР-2, но это не всё:
    1. Номинал УЗО 63А 10мА - не встречал такого.
    2. Сечение кабеля к щиту РЩ-3 достаточно 6 мм. кв., т. к. у Вас автоматы максимум 32А. (или планируете в будущем умощнение?)
    3. Добавил автоматы на отходящие кабели к РЩ-3 и РЩ-4. Причина: возможность обесточить данные щиты не отключая весь дом.
    4. Все УЗО на 63А несколько излишне, достаточно 40А, т. к. вводной автомат у Вас 32А (опять же, если не планируете умощнение).
    5. Номинальный ток АВДТ на инвертор 16А - Вы уверены? - что за инвертор? - судя по подключенной к нему нагрузке 16А будет мало.
    6. УЗО 10 мА я поставил бы только на розетки кухни, ванной и сауны (не обязательно одно УЗО). Для остальных нагрузок (у Вас) достаточно УЗО 30 мА (включая посудомойку, скважину, водоподготовку и т. п.)
    7. Исходя из п. 6 стоило бы переделать щиты РЩ-3 и РЩ-4.
    8. Для однозначного понимания схем (даже в таком виде как у Вас) в местах соединений проводников ставьте точки, чтобы соединения отличались от пересечения.
    P. S. Всё сказанное, это моё видение Вашего щита. Возможно (почти наверняка), что-то упустил. Думайте, правьте, выкладывайте - посмотрим ещё
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Большое спасибо за ответ! Есть уточняющие комментарии и вопросы.
    63А 30мА бывают?
    Планирую когда-нибудь докупить до 10 кВт, так что будет когда-нибудь вводной автомат на 50А. Сейчас на столбе стоит автомат до счетчика на 40А, его может менять только управляющая компания поселка. Может и сечение кабелей везде должно быть другое?
    Может лучше сделать вводные в щитах РЩ-3 и РЩ-4? Да и РЩ-2. Меня смущает, что фаза в щитках сразу начинает параллелиться от входа без автомата. Не видел на практике, чтобы так делали. Плюс меня смущает, что есть поставить выходной/вводной автомат на 25А, то как с той же духовкой быть, ей тоже надо 25А. Ставить две 25-ки друг за другом? Вроде как селективность тогда отсутствует.
    Про мощность ответил.
    Заменю на 25А на случай когда будет на байпасе инвертора из соображений селективности опять же. Потребителей много, но все они маломощные в принципе.
    Я хотел бы сэкономить и ставить простые (на АВДТ) автоматы и объединять их общим УЗО. Так как АВДТ и УЗО дорогие штуки. А для посудомойки почему 10мА достаточно?
    Переделаю.
    По хорошему весь ноль надо через шину рисовать, но тогда такая каша будет на рисунке. Поэтому абсолютной точности все равно не получится. В принципе, у меня нет пересечений. Все, что визуально пересекается - это или параллелится (фаза), или от одной шины идет (ноль, земля).
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Еще не понял, почему вы убрали нулевую шину на ЩР-2?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Бывают.
    Тогда УЗО в ЩР-1 ставьте 63А, да и по автомату на отходящие кабели дома и вагончика хорошо бы. (А после умощнения, автомат на вагончик обязательно нужен будет, т. к. кабель 6 мм. кв.)
    Сечение нормальное.
    В таком случае кабель от РЩ-3 до РЩ-4 после умощнения и замены вводного автомата окажется без надлежащей защиты.
    Правильно смущает.
    Я бы в качестве вводного устройства в РЩ-3 и РЩ-4 поставил по УЗО 63/30, а после него УЗО 16/10 на розетки в кухню, ванную.
    В РЩ-2 у Вас на вводе переключатель (лампочка не в счёт, но и не забывать про неё при ремонте).
    С селективностью в бытовых щитах сильно не разгонишься. Не берите в голову. (У Вас на входе автомат 32А, а групповых линий 2 десятка. Нагрузите по 2-3 ампера на линию и начнёт выбивать вводной автомат. Так что селективностью и не пахнет.)
    Бытовые духовки имеют небольшую мощность, обычную вилку и подключаются к обычной розетке 16А, следовательно ей достаточно автомата 16А и кабеля 2,5 мм. кв.
    Вот этого не понял.
    У Вас же в качестве байпаса инвертора уже стоит переключатель (что считаю правильным).
    Посудомойка как и стиралка, это по сути заземлённый железный ящик, пусть даже и с водой внутри. И если стиралка не в ванной, а посудомойка не около раковины, то они представляют не бОльшую опасность чем другие эл. приборы.
    ...продолжу позже... работа зовёт.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    За ненадобностью шины как таковой. Вводной кабель завести в клеммы (одного типа для фазы и нуля) или в вводной автомат (если решите его ставить).
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Есть схемы монтажные, там каждый провод рисуется так, как он идёт на самом деле, от начала и до конца. А есть принципиальные, там рисуют примерно так, как я Вам исправил - соединения с точкой, пересечение без точки.
    Потому что схема несложная и Вы использовали два цвета. Попробуйте распечатать ваш рисунок на ч/б принтере и увидите, что ничего не понять.
    P. S. Хотел ещё по поводу УЗО 10 мА на стиралку и т. п. написать, но не успеваю (нужно уезжать). Где-то писал уже своё мнение по этому поводу, если найду, дам ссылку.
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    У меня как раз стиралка в ванной, а посудомойка на кухне рядом с раковиной планируется (встроенная в кухонную мебель)
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Под бойлер надо 25А и 4 мм2?
  15. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Добрый день. Укажите пожалуйста на косяки в схеме РЩ. Схемка простая, без наворотов, но мало ли. Особенно линия (типа неотключаемая:|:) на холодильник интересует. Чую что-то с ней не так. Может вместо автомата В 16А диф 16/30 поставить? Или убрать и В 16А и С 25А, и оставить только диф и УЗМ?
