Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Речь про внутренний байпас самого инвертора. Насколько я понимаю, когда напряжение в сети есть, инвертор его просто пропускает через себя (попутно питая аккумуляторы).
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    У меня были на кухне запланированы три ветки - розетки, посудомойка и духовка. так и оставить три или их как-то можно объединить?
  3. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Выложил новый вариант.
    Есть еще вопросы:
    1. Нужно ли в щитке УЗИП?
    2. Входное УЗО (100/300 мА) должно иметь маркировку S? Лучше брать на 100 или 300?
    3. Подключение генератора планирую выполнить следующим образом: подключить к переключателю розетку, которую вывести на улицу под навес и соединять, когда нужно генератор с ней соединением вилка-вилка. Нормальное ли это решение?
    4. Лампа ЛС-47 - какую лучше брать, чтобы дольше служила?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В зависимости от мощности бойлера. До 3 кВт вполне хватит 16А 2,5 мм2.
    Я бы объединил розетки кухни и посудомойку под УЗО 10мА, духовку отдельно (можно с микроволновкой, если рядом) под УЗО 30 мА. Учитывайте взаимное расположение приборов.
    1. Сложный вопрос. Если по правилам, то скорее всего нельзя (нужно смотреть какая защита на линии имеется).
    Если сильно хочется, то можно, но тогда лучше тип 1+2, а оно довольно дорогое.
    2. Если кроме тех щитов, что Вы показали, ничего больше не будет, то, думаю, 100 мА достаточно. Если добавятся гараж, баня, хоз. постройки и т. д., то можно и 300 мА.
    Лично я считаю, что маркировка S не обязательна.
    3. Смертельно опасное решение.
    4. Светодиодные субъективно долговечнее неоновых. Но ИЕК их делает похабно, иногда новые приходится вскрывать и пропаивать. Неоновые зелёные очень плохо видно.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @alexkorkhov, схема мне нравится.
    Только пара моментов:
    1. Вводной автомат в уличном щите теперь кажется лишним.
    2. Рассмотрите вариант подключения холодильника от своего УЗО, а то всё-таки возможна внеплановая разморозка. Но тогда и АВДТ перед инвертором заменить бы на автомат. Решайте, что для Вас важнее - дифзащита инвертора или разморозка холодильника.
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    А как правильно подключать генератор в экстренных ситуациях? Чтобы было просто его достать-подключить-убрать (на улице желательно), и чтобы не болтались нигде провода. Я смотрел защищенные розетки-вилки без голых контактов типа 216 P6
    Этот автомат все равно уже есть, стоит на временной схеме. Думал на ЩР-2 не делать отдельный автомат, но решил для единообразия оставить.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @СашаАлесеевич, два автомата на линии холодильника излишне, поставьте автомат 16А и УЗО или диф.
    На Диф. 15 и УЗО 16 можно сэкономить, переместив их нагрузки под УЗО 12 и 10 соответственно (на линию веранды-беседки поставить 2р автомат)
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А можно тогда ещё вопрос? Так ли уж нужны на потребителях автоматы с характеристикой В, если, случись чего, отключится и вводной тоже?
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    с холодильником примерно так и представлял, но как тогда должно выглядеть подлючение? диф - узм - розетка? диф 15 влепил с мыслью, мол улицу обслуживает, ну мало ли там чего намокнет мож, не знаю посчитал что вероятность срабатывания выше, ну и чтобы вся группа сразу не отключалась. или бред всё это? а по узо 16 - водогрей всё таки. 30мА достаточно будет?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    "В", конечно хорошо, но и "С" не плохо, особенно когда бюджет поджимает. "В" скорее необходимы при откровенно плохих сетях или когда добиваются реальной селективности.
    Поэтому считаю, что "С" достаточно (хотя возможны исключения).
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Реальная селективность - это В6А-С20А-D63А! Всё остальное - только надежды. А защита от КЗ необходима! С25А - это ток КЗ не менее 300А.
  12. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ну 50 рэ переплаты с автомата в таком объёме по бюджету не сильно ударят, если это действительно необходимо. хотя за рамки бюджета уже и вылез
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может и не бред. Тут Вам решать, либо заранее заплатить за диф., либо потом подойти к щиту и подумать, что сработало и почему.
    Если водогрей находится в ванной, то лучше 10 мА, если в "сухой" зоне, то 30 мА достаточно. Наличие воды внутри водогрея не переводит его в категорию "мокрая зона".
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А наличие электроТЭНов внутри этого водогрея ?
    Конечно есть разные бойлеры, в том числе и с "сухим" ТЭНом, но лучше все же подстраховаться во избежание принятия "душещипательного" душа.
    ИМХО.
  15. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    так он по этому там и вырос. отдельно от группы.
    в ванной. У него ещё на шнуре коробочка от деда Ляо висит. типа штатное УЗО. 10 мА написано. ну и подумал что 10 нужно ставить. А по номиналу автомата 16А на 3,5 кВт достаточно? Если посчитать - в притык вроде получается. на сколько этот "притык" допустим?
