Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, подскажите по монтажу пластикового щмп. Имеются 4 отверстия, но они заняты болтами крепления установочной панели. Предпологается, что такие щмп надо сверлить или использовать имеющиеся отверстия? Во втором случае вода не начнет попадать?
    И вопрос в догонку: как правильно заводить сип 4 в щмп- делать одно отверстие большое с сальником или 4 разных? Можно ли по размеру сипа сделать 4 отверстия и залить герметиком?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mihrutkin, так герметизируйте эти новые отверстия и всё!:um:
  3. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Это ИЭКовский?
    Я для крепления просверлил дополнительные отверстия получилось (если смотреть изнутри) выше и ниже монтажной панели. Дополнительно промазал герметиком прижимные шайбы.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это допускается пуэ и прочими нормативами? Заводить сип без сальников?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ага ИЭК
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Друзья, последний вопрос, как вводной сип 4*16 прокладывать на столбе до верхушки оного?
    в гофре пвх или открытым способом? А чем сип допускается крепить к столбу? (Столб деревянный энергетической компании)
    И если гофрой, то чем ее герметизировать на конце сипа? (иначе подозреваю что вода будет затекать и копиться в гофре)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По нормам ЕМНИП всё кабели ниже 2 м от земли, идущее по телу опоры, должны быть зазщищены стальной трубой от механических воздействий.
    Но в случае подъёма сип делают гофру, кто побогаче металлическую, кто победнее ПНД или ПВХ. Фактически это защита от механических воздействий, чтоб СИП об опору не протёрся.
    А вот для деревянных опор буржуи в лице Энсто и Ниледа рекомендуют дистанционные держатели. В нашей степи деревянные опоры вне закона, потому в живую их не видел. Думаю для вас это будет лучшим выходом... Правда для пластиковой трубки, гвоздя и пластикового же хомута стоят они негуманно.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Есть более гуманные. Кажется у IEK.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Скажите, а зачем заставляют пломбировать нулевую шину? У меня в ТУ про это ни слова, вот и не знаю делать это или нет
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    P=U*I Если U=0, то P=0
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так, а если u=0, то какой от него толк?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это особая электрическая магия. Вот от таких магов и пломбируют.
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Не советую металлическую гофру. За три года проржавела почти насквозь. Теперь ломаю голову: как ее снять и заменить на что-либо не ржавеющее...
    Может есть у кого правильные идеи?
