Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    "3. Смертельно опасное решение."
    А как правильно подключать генератор в экстренных ситуациях? Чтобы было просто его достать-подключить-убрать (на улице желательно), и чтобы не болтались нигде провода. Я смотрел защищенные розетки-вилки без голых контактов типа 216 P6
    "Вводной автомат в уличном щите теперь кажется лишним."
    Этот автомат все равно уже есть, стоит на временной схеме. Думал на ЩР-2 не делать отдельный автомат, но решил для единообразия оставить.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да, вилки-розетки такого типа для подключения генератора самое то. Но для генератора делайте кабель не "вилка-силовая вилка", а "вилка-силовая переносная розетка" и под навесом, где будет стоять генератор установите стационарную вилку, кабель, от которой, пойдёт в щит.
  4. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
  5. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    А земли в щите нет! есть приходящий нуль (или нуль +земля) и он так и остаётся нулём.
    По монтажу: синий проводник всегда нулевой, а арбуз (ж/з) всегда земля. Я понимаю какой спи... такой и поставили, но изолентой можно правильные цвета (Ж, З, К, С, Ж/З) обозначить...
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это нам всем ставили централизовано), фирма от МОЭСКА они сип по посёлку тянули.
    Честно сказать в этом не хрена не понимаю.
  7. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Фазы слева направо (на счетчике): желтая, зелёная, красная, ноль синий, земля - арбуз (проводок на дверке)
    Я бы купил медь 10кв согнул как образцы, пометил изолентой, или термоусадкой, и поменял эту порнушку. фазировку сипа посмотри в нете, хотя с такими щитами врят ли с СИПом заморачивались...
    И ещё в щите фазы тасуют как хотят, а я перфекционист.
    и вот тут посмотри: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Может проще тогда под навесом сделать встроенный в стену шкафчик, где будет обычная вилка с запасом провода, подключенная к щитку, да и втыкать ее сразу в генератор?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У нас в посёлке новые линии, новый трансформатор. По посёлку сделана разводка на бетонных опорах кабелем сип 4х16. Ко мне на счётчик приходит три фазы и PEN?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В моем случае какую систему делать ТТ или ТN-C-S?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можно и так.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А это уж как Ваше вероисповедание велит. Я бы на Вашем месте сделал ТN-C-S. Собственно, она уже сделана, только криво.
  13. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Добрый вечер! Озадачился подключением электричества на дачном участке, прошу помощи!
    Что имеем:
    Старый трансформатор в СОТе, провода на опорах - СИП 2х95. 220 В. От них, по моим СИП 2х25 (с запасом), на мой будущий столб из 219 трубы, будет крепиться щит учета и хотелось бы в нем сразу предусмотреть: розетку для строительных работ, отвод на дом (в доме будет свой распределительный щиток), отвод на сарай (тоже с щитком внутри). Система заземления будет ТТ. Вот наваял примерную схему щитка-посмотрите, правильно ли все?
    И возникли вопросы:
    1. Заземление нужно делать сразу около столба (а может можно использовать столб в качестве контура зеземления для щитка) и в дом уже заводить фазу, ноль и землю? тогда автоматы нужно трех полюсные? Или уже в доме в щитке делать контур заземления?
    1а. Можно ли заземлиться на столб?
    2. Каким проводом заводить в дом - ВВГнг-LS 3х10 мм2 пойдет?
    3. Можно ли на розетку в щитке вместо связки УЗО-Автомат применить ДИФавтомат?
    4. Нужно ли после вводного автомата 63А, так называемое "противопожарное" УЗО 300 мА?
    5. Розетку думаю лучше брать не ABB как у меня указано, а врезать снизу для экономии места в щите.
    6. А может собрать все на Legrand? А то вот почитал тесты уважаемого
    Nemetzelectro, теперь думаю...
    Схемки прилагаю! Надеюсь на Вашу помощь.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Установили щеток на столбе ВЛ, 380 вольт.
    Поставили сбоку розетку для временных переносок.
    А как правильно подключить провода временно (три провода), как удлинители:
    к дому, к бане, к еще одному сооружению?
    Для отделочных работ с подключением разного электроинструмента.
    • image-0-02-05-dc9ca6aec02317ca4f78d363895ce4a784a237749bb2f09552ed74d168827fcf-V[1].jpg
    • image-0-02-05-bc9caf420df589c9c6367b728062ccd5d3dd87f8d664633791346da940c5d292-V[1].jpg
  15. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Можете сделать это при помощи распределительных блоков на DIN-рейку РБ. Места слева от автомата после счетчика у Вас хватит
