Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А какой подойдет ?
    И почему сразу нельзя провода к автоматам и нулю подключить?
  2. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Вот такие подойдут три штуки Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM.
    Вы же хотите сразу три провода от щита учета бросить? Если так то лучше через распределительный блок. Три провода в одном клемном зажиме автомата не закрепить надежно. Или можете последовательно все подключить, тогда можно фазы с автомата ноль с шины. Если нагрузка однофазная нужна тогда можно каждую фазу на отдельный щиток, а ноль с шины.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня 3 фазы.
    Я, (не специалист и могу ошибаться), думаю, что с нижних автоматов (на фото кажется это 2 отдельных блока) должны идти 2 фазы по 220 вольт. Только как и каких контактов, не знаю.
    Все для того, чтобы нагрузку распределить равномерно.
    Фото это у соседа, мне еще не поставили.
  4. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Что-то отвечать никто совсем не спешит:)]. Может что-то не то спрашиваю? Просто только здесь я могу рассчитывать на ответы профессионалов, т. к. наш "садовый" электрик тот еще фрукт. На мой вопрос-нужно ли УЗО, ответил "Нафиг надо, и автомата достаточно"... Мне самое главное разобраться с номиналами и заземлением (где начинается-в щитке или в доме)! И с ответвлениями на дом и сарай! может надо не автоматы ставить на улицу, а какие-нибудь клемники-зажимы? а автоматы ставить уже внутри дома?
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я хоть и не профи но отвечать бы вам не стал, наймите лучше электрика.
  6. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Почему не стали бы? Мои вопросы требуют денежных "вливаний"? Где бы его найти у нас - нормального электрика... Просто не хочется собрать щиток, потратить деньги, а потом на форуме про этот щиток скажут: "твою ж...как это вообще работает:)]"
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Ivan83nv,
    А зачем Вам СИП 2х25? Планируете получить в дальнейшем 3Ф и 50кВт разрешенную мощность?
    Стройка только планируется?
    Какое расстояние будет между вашими постройками?
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Не в этом дело, просто вам самому надо разобраться для чего стоит и как работает тоже противопожарное УЗО, марки розеток и автоматов это тоже вопрос не простой, и довольно спорный, вот и молчат спецы, чтоб не подставиться и вас в заблуждение не ввести
  9. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    СИП 2х25, как сказал электрик нужен для уменьшения потерь (ну и у меня имеется 55 метров), ну и чтоб с запасом было.
    Стройка только будет-весной. Расстояние между постройками 10-15 метров. Участок у меня 0,45 га, я еще молодой-кто его знает что мне взбредет в голову под старость:aga:. Хотелось бы получить максимум, что можно, пока председатель "добрый".
  10. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Я примерно соображаю как все работает, просто мне нужен профессиональный взгляд на явные косяки или промахи в схеме!
    Мое видение на основе кучи прочитанной информации (ну и я люблю малость перестраховаться, что касается безопасности):
    Счетчик - Автомат вводной 2П 63А тип С - Селективное УЗО 100А, 300мА, тип A - Реле защиты напряжения - от этого всего разветвление на щитовую розетку 16А и еще две линии для дома и сарая, вот я только не знаю как правильно - в щитке автоматы на дом и сарай поставить или клеммы какие, а в доме уже разводить...
    А хочется услышать: "все правильно" или "ты что, какое УЗО после автомата, нужно перед. и не 300 мА, а 500 или 100 или 30":)]
    п. с. А про марки это уже не важно. Будет УЗО ABB а автоматы Siemens:aga:
  11. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Прошу проверить правильно ли собрал щит. 3 фазы, трубостойка,
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А что не стали 3Ф заводить? Может оборудование будет задействовано на стройке 3Ф.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вроде, как все нормально. Провод 10мм2?
  14. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Я бы с радостью, но нету-только 220в и одна фаза и то еле-еле!
  15. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Да, 10 мм
