Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ Mistral65, там где-то в альбоме даже его код заказа есть.
  2. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спасибо, посмотрел, дорогой зараза., спереть могут. Что-то проще надо искать.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Avs7153, Какой автомат лучше 4Р, 3Р+N или 3Р поставить в щит дома. Бронированный 4жильный кабель приходит из ЩУ со столба (в ЩУ ноль не разрывается автоматом, но после счетчика стоит УЗО 300ма которое может разорвать ноль)
    Заземление будет ТТ, штыри вкопаны. заземление будет подключаться в щитке дома на отдельную шину соответственно без соединения с N.
    3хфазное электричество. Оставлять ли ноль на шине щитка дома постоянно при 3Р или лучше разрывать автоматами одновременно с фазой.
    На форуме встречал противоположные мнение от гуру.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    20170329_174005_1024x768.jpg 20170329_174027_1024x768.jpg 20170329_174034_1024x768.jpg 20170329_174144_1024x768.jpg
    эта арматурина чуть посерьезней чем у @Woodcom, но принцип тот же :)
  5. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Я тоже так рассуждал, поэтому заказал вариант с болтовым зажимом. Спасибо за советы!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Прошу оценить планируемый щит. Дом в стадии проектирования. ТУ получено на 15 кВт, 380В. Есть возможность получить еще столько же. Спасибо.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ivan83nv, поправил Вашу схему.
    На отходящие линии оставьте автоматы.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @ferenir, У Вас всё освещение под автоматами 20 А. Зачем?
    Подробнее не стал смотреть.
    Посмотрите типовые схемы, а то понагородили лишнего.
  10. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Понял, спасибо большое! Еще один вопрос пожалуйста: А можно ли изменить, так сказать, баланс сил- на дом поставить 50А вместо 40А, на сарай 32А вместо 40А? Или вообще поднять номинал вводного автомата до 80А? Или фигню спросил? :|:
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можно хоть как (хоть оба по 63 А). Но учтите, что кабель после автомата должен быть соответствующего сечения. (для меди: 32 А - 6 мм. кв; 40 (50) А - 10 мм. кв.; 63 А - 16 мм. кв.)
    Вы к электросетям кабелем (проводом) какого сечения подключены? Он позволит потреблять ток 80-90А?
  12. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    от столба (на столбе СИП 2х95) до щита (ТОЛЬКО БУДУ заводить- щит еще проектный, через месяц буду ставить) - СИП 2х25.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    80 А для этого провода нормально. А необходимость и целесообразность смотрите сами.
  14. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Понял. Если вводной будет 80А, разводку в щите кабелем 16мм2 медь достаточно?
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо и разводку в ЩУ придется делать таким же сечением по меди.
