Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    НЕТ!
    АВ80А х 1,45 = 116А
  2. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Ясно, на щиток - медь2х25.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ответили уже.
    Маловато будет 16мм2.
  4. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Не увидел, инет тупит. Ещё раз спасибо за помощь!
  5. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи подскажите по щиту в трешку - планируется щит на 24 места.
    Нормально я раскидал или надо что то поменять? И по автоматам - у меня на даче сделано на iek, в квартиру наверно буду делать на ABB (стоит ли переплачивать?) - подобрал такие автоматы:
    Автомат C63 – 1шт - Автомат ABB S202 C63
    Автомат C16 – 7 шт - Автомат ABB S201 C16
    Автомат C10 – 1 шт - Автомат ABB S201 C10
    Диф автомат C16 30mA– 4 шт - Диф. автомат ABB DSH941R C16
    Диф автомат С40 (или С32) – 1 шт - Диф. автомат ABB DSH941R C40 (или 32)
    УЗО C25 30mA– 2 шт - УЗО ABB FH202 AC-25/0,03
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы схему нарисуйте, как, что и в какой последовательности собираетесь соединять, а компоновка щита вообще ни о чем не говорит, это можно сделать как угодно.
    PS/
    С дифами не лучший вариант, связка АВ+УЗО гораздо надежней.
  7. djvan
    djvan
    djvan
    А чем плохи дифы?
    Схема соединения:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас некогда искать тему на форуме по поводу обсуждения диф. или УЗО.
    Я отнюдь не против дифов, но хороший диф должен быть электромеханическим и надежным, этим критериям соответствуют АВВ DS201-202, но боюсь цена Вас не порадует.
    DS941-951 качеством и надежностью никогда не отличались. :(
    Номинал двух УЗО (которые у Вас синие) должен быть не менее 63А, и без всяких букв С перед обозначением номинала.
    В Вашей схеме проще организовать всю диф. защиту на 2-3-х групповых УЗО 63А/30мА и добавить пару УЗО 16А/10мА на линии розеток ванны и стиралки.
    В итоге все это займет меньше места (в крайнем случае столько же). но получите более надежный способ защиты.
    ИМХО.
  9. djvan
    djvan
    djvan
    на узошках я описАлся. Планировал 25 А. И если я там сделаю узо на 63, а вводной тоже 63 - это разве нормально - вроде как селективность теряется? И зачем на три кондея 63 А узо - если максимальная мощность всех трех 7 квт, - может на 40 лучше? А на обычные розетки я думаю нет смысла больше 25 А УЗО ставить - так как тут за вычетом кухни и ванны - то потребители и это не скушают.
    И товарищи - подскажите, на данный момент щит от застройщика выглядит таким образом - конечно его буду переделывать - по умолчанию идет один диф на все розетки - стоит ли морочиться с разделением розеток комнат на разные автоматы ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какая тут еще селективность ? К УЗО в данном случае этот термин вообще ни каким боком.
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ.
    В Вашем случае вводной АВ 63А, соответственно ВСЕ групповые УЗО должны быть не менее 63А.
    Это уже на Ваше усмотрение, но лучше сделать разделение на 2-3 АВ.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы путаете тепловую и электрическую мощность. Кондей на 2.5кВт охлаждения (9-ка, т. е. 9000 BTU в час) реально жрет около 800Вт. Так что на один автомат С16 можно повесить уж парочку кондеев точно. Если будет 2 автомата С16 для кондеев - то это в сумме 32А и можно обойтись УЗО на 40А.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Добрый вечер.
    Есть шесть конвекторов по 750вт к ним идут на каждый отдельный кабель 3/2.5 от щитка.
    Вопрос вот в чем: можно каждый подключить на В16, а вот если сократить количество автоматов.
    Сколько можно кабельных линий подключить на один автомат? (В16 ~ клемники ~ кабель ~ конвекторы)
    Или пойти по другому В25 4 Р ~ узо 63/0,03/4Р ~ В16 2Р (6 шт)~ кабели ~ конвекторы .
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Можно по четыре конвектора на один автомат. Вам удобней будет оставить два автомата с тремя конвекторами под каждым.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все 6 конвекторов можно подключить к двум АВ 16А, по току более чем достаточно, но при этом придется все подключать через клеммники, а если это S-серия АВВ, то там все проще, можно напрямую.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я тут прикидывая по узо 63 уж что то много выходит штук. Примерно на весь дом 70 кабельных линий выходит.
